Scheiben von Innenvereist!
  • Scheiben von Innenvereist!
    Hallo
    Ich hab ein problem mit meinen E36 Coupe! Da der Winter ja endlich da ist und es ziehmlich kalt geworden ist, habe ich bemerkt das meine Scheiben auch von Innen vereist sind. Wollte fragen ob jemand das Problem kennt und mir weiter helfen könnte.Bedanke mich schonmal im voraus!
    Tuning is NOT a Crime
    Re: Scheiben von Innenvereist!
    du hast feuchtigkeit im wagen durch nasse kleidung schuhe etc
      neh nasse kleidung nicht aber schuhe könnten leicht feucht von der straße sein. aber ich glaub nicht das die kleine feuchtigkeit meine scheiben vereisen lässt
        Gestern Abend waren meine Scheiben auch von innen vereist.
        Da reicht es wenn du feuchte Fußmatten hast ö.ä.
        In meinen Augen nichts tragisches, bei dem Temperatursturz der letzten Tage.
          Gansi hat da schon recht...
          oft hilft es auch schon die Scheiben von innen gründlich zu putzen
            ist halt nur ätzend immer die scheiben von innen und von außen frei zu kratzen...doppelte arbeit! naja ich werd mal gucken wo die feuchte stelle ist...
              Innenraumfilter tauschen hilft auch. Wenn Deiner eins haben sollte. Die saugen sich auch voll.
                Hab ich bei mir auch aber keine Ahnung wo es herkommt.
                  DAs ist wirklich vereist oder nur beschlagen???
                    neh schon ist schon richtig vereist
                      habe ich auch gehabt :nee: habe dann pollenfilter raus genommen. Er war total feucht weil zuviel (dreck) drin war habe ein neuen rein gesteckt und alles wieder wunder bar. Stimmt schon wegen feuchten fussmatten und so weil saugen ja das wasser auf.
                        ja gut dann versuch ich es mal mit dem filter! ich hoffe mal es klappt! danke
                          hör auf erich und tausch den filter! ansonsten guck mal in den fußräumen unter den matten, obs da feucht ist, gerade im beifahrerfußraum!
                            ja hab n neuen hier liegen, werd ihn wohl morgen tauschen!
                              wenns geholfen hat, sag bescheid, beim compact meines bruder ist im mom das selbe problem, konnte mich aber noch nicht dazu aufraffen, den filter zu bestellen und zu tauschen...
