"...Sturzeinstellung: Am unteren Querlenker (auch Druckstrebe genannt) befindet sich eine Verschraubung mit exzentrischer Unterlegscheibe. Hiermit kann der Sturz der Räder an der Hinterachse eingestellt werden..."
Also musst schaun ob das geht bei meinem alten ging es nicht!!!! Du hast ihn tiefergelegt stimmts????? wenn ja kommt der steilere sturz durch die tieferlegung und wenn du nix verstellen kannst musst du damit leben. Höchstens du änderst den luftdruck in den reifen, da musst du aber probieren wie viel luft du rein drücken musst aber probiers mal mit nem höheren luftdruck, das ist die einzigste möglichkeit!!!
