Scheibenwischer funktioniert nicht
  • Scheibenwischer funktioniert nicht
    Bei meinem Scheibenwischer funktioniert nur noch die schnellste Stufe bei allen anderen bleibt er stehen,
    Kann mir jemand sagen, wo sich die Steuerung der Wischeranlage befindet, denn ich vermute, dass das Steuergerät defekt ist,
    oder hat jemand eine andere Idee????
    Fehlende Leistung wird durch Wahnsinn ersetzt!
    Re: Scheibenwischer funktioniert nicht
    Könnte vom Prinzip aber auch der Wählhebel sein!
    Grüße Steve
      Könnte auch sein, aber ich möchte erst die Steuereinheit probieren, weil die einfacher zu wechseln ist.
      Weiß wirklich keiner wo dieser kleine schwarze Kasten versteckt ist?
      Hab nen Unfaller zu Hause, da könnte ich es problemlos ausbauen, aber ich finde es nicht.... :ka:
        könnte das Wisch-Wasch Modul sein (kleiner schwarzer Kasten den du meinst)
        Der Sitzt hinter deiner Fußstütze im Fahrerraum !
        Mußt die Fußstütze entfernen und dann den Teppich dahinter wegbiegen !
        Genau hinter dem Teppich is das WiWa Modul !
          Genau dieses meinte ich, ich werds heute gleich ausbauen.
          Danke!
            Und wars das?
            Grüße Steve
              Keine Ahnung, das WiWa vom `92er passt nicht in einen `91er :aehm:
                Kann es sein, dass die beiden Modelle verschiedene Steuerungen haben?
                Im `92er war der besagte schwarze Kasten drin und im `91er ein blaues Steck-Modul, sieht aus wie ein Relais nur etwas höher!
                :ka:
                  Könnte auch noch was anderes sein! - Frage: Hast du irgendwann mal das Kombiinstrument ausgebaut? Könnte auch an den Steckern oder an den Kabeln dorthin liegen, oder am Instrument selber. Speche aus eigener Erfahrung...
                  "Baustelle 320i"
                    Das wundert mich nicht das da nix passt. Die Steuergeräte hat BMW alle 2min während der Produktion der Wagen abgeändert
                      @buully
                      Es kann sein, dass ein Modul für Hi-Versionen ist (mit Intensivreinigung) und das andre nur Low-Version ist (ohne Int.) dann passen Sie nicht untereinander!
                      Es sprach:
