Hallo Forum,
wer auch mal Probleme hat mit lauten Quitsch Geräuschen aus dem Motorraum ,für den hab ich hier mal ne Anleitung wie man die Umlenkrolle für den Rippenriemen wechselt !
Denn meistens kommt das Geräusch davon !
Isn sehr lauter unangenehmes quitschen !
Fast so als ob ein Keilriemen locker ist !
So,hier mal mein wechsel der Rolle :
Bild 1 : Klemmen vom Luftmassenmesser/Luftfilterkasten abhebeln
Bild 2 : die beiden 10ner Muttern nur lösen..nicht abschrauben
Bild 3 : die Kunststoffrohrleitung für Ansaugluft abhebeln
Bild 4 : dann den Luftfilterkasten einfach nach oben wegklappen und auf den Motor legen !
Bild 5 : Den Lüftungskanal für die Lichtmaschine auseinanderziehn ! Die beiden Teile sind jeweils nur gesteckt und können abgezogen werden !
Bild 6 : Man kann den Keilriemen an der Stelle wo ich meine Hand hab mit beiden Händen nach links über das Antriebsrad der Lima hinweg abziehn !
Dafür muß man ein klein bischen Kraft aufwenden !
Bild 7 : Nun die 16ner Mutter lösen und die lange Schraube rausdrehn ! Muß man son bissl rausfummeln weil das Lüfterrad n bissl im Weg ist ! Geht aber eigentlich gant gut !!
Bild 8 : Neue Rolle wieder einbauen und darauf achten,daß die Nase die da vorn auf der Rolle zu sehn ist in die Nut einrastet beim festschrauben !!
So und dann alles wieder in umgelkehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen !!
Auch drauf achten,daß der Rippenriemen auf jedem Rad richtig sitzt und nicht verrutscht draufsitzt !!
Des wars...
Hätte wenn ich nicht alles fotograffiert hätte ca. 5 Minuten gebraucht !!
Die Umlenkrolle hat die Teilenummer :11 28 1 748 130 und kostet 25,06 Euro bei BMW !
Genau unter der Umlenkrolle befindet sich ebenfalls noch eine solche Umlenkrolle...die könnte man dann eigentlich gleich mitwechseln wenn man schonmal dabei ist !
Arbeit is die gleiche !
Die hat dann die Teilenummer : 11 28 1 748 131 und kostet genauso viel wie die andere Rolle !
Schöne Gruße Alex
Des wars...
Schöne Gruße Alex
