Welche Funktion hat das Entlüftungsventil...
  • Welche Funktion hat das Entlüftungsventil...
    ... im M43 Motor. Also das Ventil, welches an den Ventildeckel geht. Oder noch besser gefragt, was passiert, wenn dieses kaputt ist?
    Teil 1 auf dem Bild:
    Fragenden Gruß
    Michael
    Re: Welche Funktion hat das Entlüftungsventil...
    Ich kenne den Motor zwar nicht, aber es sollte die Kurbelwellengehaeuseentlueftung sein.
    Wenn dieses Ventil defekt ist, koenntest Du zuviel Druck im System bekommen und ich habe schon Motoren gesehen, da kam das Oel am Oelmesstab oder am Oeldeckel raus.
      Könnte eine Defekt, bzw. eine eingeschränkte Funktionalität dieses Ventils (es handelt sich tatsächlich um das Kurbelwellengehäuseentlüftungsventil) für einen unrunden Motorlauf verantwortlich sein. Das behauptet mein Schrauber nämlich.
      Michael
        Hier habe ich eine gute Erklaewrung zum M60 und M62 Motor. Ist ja egal, die Funktion ist die gleiche
        http://www.7-forum.com/modelle/e38/wechsel_membrane_kurbelgehaeuse.pdf
          Super, danke!
          Michael
