Läuft nur noch auf 5 Pötten
  • Läuft nur noch auf 5 Pötten
    Hi@all
    wenn ich den Wagen morgens starte, läuft er für ca 10 sek auf 5 Zylindern oder zumindest sehr unruhig. Lösung???
    B M W - forever !!!!!
    Re: Läuft nur noch auf 5 Pötten
    zündverteiler vielleicht :ka:
      was heißt sehr unruhig? läuft er vll einfach nur mit höherer drehzahl?`dann liegts an der kälte...
        Oder klackern einfach nur die Hydros .... ?
        Hört sich zwar schäbig an, ist aber des morgens für ca. 5 bis 15 Sekunden normal !
        kungfu
        kungfu`s Bimmerle
        Fährst du rückwärts an nen Baum -
        verkleinert sich der Kofferraum !
          die 6 zylinde rhaben doch 6 seperate zündspulen wenn ich mich nicht irre aber wenn er unruhig läuft kanns shcon an kälte liegen oder vieleicht leerlaufregelventil
            danke für eure antworten, ich werde das beobachten. Denke aber auch mal das es die kälte ist.
            @JIM: Ja da hast du recht auf jeder zündkerze sitzt eine zündspule
            @Maninblack320i: Das heisst das der Motor unrunt läuft also wie sau am viebrieren ist
              Da musst du aufpassen. Disselbe hat meiner gemacht als die Kopfdichtung durch war. Ist dann immer wenn er war war weg gewesen weil es durch die Ausdehnung wieder dicht geworden ist. Wenns schlimmer wird auf jeden Fall mal zum BMW-Händler fahren. Die können das mit so nem CO2 Prüfer testen den sie dann ins Kühlwasser stecken. So war es bei mir. Die haben innerhalb von 5 Minuten festgestellt das es die Kopfdichtung ist. Wenn er so richtig vibriert ist das auch wenns minus 20 Grad ist nicht normal(Zumindest hab ich keine Probs mit sowas)
              Achte mal drauf ob du zunehmenden Wasserverlust hast. Bei mir ist das mit der Zeit auch voll schlimm geworden.
              am Anfang hatte ich jedoch nur nen geringen Wasserverlust.
              Was fahr mer nie - Golf GTI
                Achte beim nächsten mal auf die Drehzahl...
                Ein leichtes Virbrieren kann durchaus normal sein, heute morgen z.B. lag meine Leerlaufdrehzahl kurz nach dem Start bei ca 900 - 1000 U/min....
                Ich hatte es auch mal, dass die Drehzahl extrem niedrig war so ca 300 u/min. Da hat er auch wie sau gewackelt, weiß bis heute nicht genau, woran es lag... - laut forum wars die batterie
                  Mit der Batterie das kann natürlich sein erstens durch die kälte dann der start naja ich werds mal versuchen mit Batterie laden.
                    Wenn eine Einspritzdüse tropft oder nicht sauber vernebelt hast du den selben effekt.
                    Hubraum statt (und) Drehzahl
