Sicherung hauts beim anlassen raus
  • Sicherung hauts beim anlassen raus
    Hi Leute...
    so jetzt hab ich meinen bimmer wieder aus dem winterschlaf geholt und habe noch gleich sportgurte eingebaut. als ich ihn am nächsten tag anlassen wollte hat es mir gleich ne 30 amp sicherung raus gehauen und das tut es bis jetzt immer noch ich hab das mal spaßenshalber mit nem kabel überbrückt um zu sehen ob er anspringt aber man hört auch kein geräusch vom anlasser, jetzt meine frage woran könnte das ligen dass es mir die sicherung immer raus haut kurzschluss ??? wenn ja wo könnte der am ehesten sein wenn ich das kabel zurück verfolgen will dann muß ich ja den ganzen innenraum tepich raus machen oder??? also an den gurten ligts 100 pro nicht denn am selben tag ist er noch angelaufen...
    wär dankbar für jede hilfe von euch
    Ach ja bevor ich es vergesse wo genau sitzt eigentlich der anlasser???
    danke im voraus gruß Dani
    es ist nie zu laut
    Re: Sicherung hauts beim anlassen raus
    Da ich ja gerade meinen Motor son bischen zerlegt hab weiss ich jetzt auch wo der Anlasser ist !
    Der is unter der schwarzen großen Ansaugbrücke ! Etwas weiter hinten !!
    Da wo auch der Kraftstoffilter versteckt ist !!
    Mußt also auf jedenfall die Brücke abmontieren sonst kommste nicht drann !!
    Das sieht dann so aus !! :
    da in der nähe des Ölmesstabes sitzt der Anlasser !!
    Etwas tiefer !!
    Sieht man hier auf dem Bild leider nicht !!
    Könnte sein,daß der festsitzt !!
    Und das es dir deswegen die Sicherung raushaut !!
    Probiere doch mal den Anlasser zu überbrücken indem du mal dein Wagen anschiebst und die Zündung einschaltest aber nicht startest !!
    Müßte so eigentlich dann funktionieren !! :aehm:
      Um den Anlasser auszubauen wird die Brücke nicht abgenommen. Der Anlasser wird nach unten herausgenommen. Aber der Anlasser wird auch nicht die Ursache für die defekte Sicherung sein!
        Echt ?? von unten ??
        Das muß dann aber ne ganz miese Fummellei sein !!
        Is ja schon n Akt den Kraftstoffilter zu wechseln !!
        Und der Anlasser is ja direkt daneben !! :aehm:
        Meinst nicht,daß es der Anlasser sein könnte ???
        Baut der Da nich in dem Moment mehr Strom auf beim Starten ???
          Der Anlasser ist nicht abgesichert. Welche Sicherung haut es denn raus ? Da ist sicherlich ein Kurzschluss drin.
          Hubraum statt (und) Drehzahl
            es ist die unterste zweite von rechts ist ne 30 amp sicherung... ja ein kurzer ist gut gesagt, blos dem mal finden
            es ist nie zu laut
              Guck doch mal in den Deckel, wofür die Sicherung da ist!
                also laut sicherungskasten ist es die sicherung nummer 2 aber da steht auf dem deckel sie sei für den anhänger und und sei ne 15 amp sicherung und das kann nicht sein. also weiß ich selbst keinen rat mehr...
                es ist nie zu laut
                  Nur für den Anhänger, sonst nichts?
                  Sicherungen, die beim Starten `rausfliegen haben oft etwas mit dem Bremslicht zu tun, weil man beim Starten automatisch auf der Bremse steht. Hast Du etwas an den Heckleuchten verändert, vielleicht dort ein Kabel eingeklemmt?
                    :aehm: Seit wann steht man beim Anlassen automatisch auf der Bremse, außer wenns ein Automat ist? :ka:
                      Das macht jeder, der mal beim anlassen den Gang drin hatte und gegen die Garagenwand gedonnert ist.
                        na an den leuchten hab ich nichts verändert, ja da steht nur was von der anhängerkupplung drin das ist ja das was mich so stuzig macht... also ich steh beim anlssen auch nicht auf die bremse außer am hang...
                        es ist nie zu laut
                          Einige Autos -speziell die USA Ausfuehrungen - springen nur noch an, wenn man die Bremse tritt.
                            ja bei den rollern ist es ja auch so da muß man auch die bremse zihen sonnst springen die nicht an...
                            es ist nie zu laut
