Abgasuntersuchung ist nur ein kleiner Bestandteil. Wenn die LS defekt ist, bekommt die Motronic falsche Werte und steuert entsprechend dagegen. Also zu fettes oder zu mageres Gemisch. Im schlimmsten Fall geht der Motor auf Notprogramm und dreht nicht mehr voll durch. Ausserdem kann durch das falsche Gemisch auch der KAT das zeitliche eher segnen. Hier was von KFZ-Tech dazu (ist auf meiner Seite zu sehen)
