Re: Endlich neue Rückleuchten und jetz nur probs mit checkco
Also die Birne sitzt meines Wissens schon richtig in der Fassung. Mehr als reinstecken und verdrehen kann man ja nicht, oder? :aehm:
Wobei die Birnen gar nicht richtig/gut in den Sockel passen. Alu-Leiterbahnen auf der Rückseite der Rülis sind teilweise so bescheuert montiert, dass zwischen Rückwand der Rülis und den Bahnen ca. 0,5 cm Luft ist und die Birne somit nur mit Gewalt eingeschraubt werden kann, bis sich das Blech der Bahnen nach unten biegt!
Das mit dem Widerstand klingt nicht übel
:hehe:
