Relais an Innenraumbeleuchtung?
  • Relais an Innenraumbeleuchtung?
    Würde es gehen ein Relais an die Innenraumbeleuchtung anzuschließen? Würde das der Dimmer aushalten? Habe hier ein 12V Relais und würde gerne mit der Innenraumbeleuchtung noch die Standlichtern ansteuern! Bitte um Antwort!
    Grüße Steve
    Re: Relais an Innenraumbeleuchtung?
    Wäre kein Problem wenn du nur die Spule des Relais an die Innenraumbel. anklemmst...nimm dann aber nicht das rot/graue Kabel (dimmbare Cockpitbeleuchtung) sondern das schwarz/graue (Innenraumbeleuchtung ohne Dimmung bei Lichtschalterposition ab Stellung Standlicht).
    Dieses Kabel findest du z.B. am Schalter der elektr. Leuchtweitenregulierung...
    Mfg
    Es sprach:
      Ne ich muss es von der Lampen im Fahrzeughimmel abnehmen! Die weil es geht nur die Innenraumbeleuchtung am Himmel an!
      Weiß jemand wo die Kabel vom Himmel runter kommen?
      Grüße Steve
        Grüße Steve
        Die Kabel gehn hinter der A-Säulenverkleidung auf der Beifahrerseite lang !
        Einfch mal die Verkleidung abziehn !
          Ah okay! Dann muss ich nur gucken welches bei Beleuchtung Spannug hat! Weiß noch zufällig jemand wo das Kabel fürs Standlicht lang läuft?
          Grüße Steve
