Klappmechanismus Fahrersitz
  • Klappmechanismus Fahrersitz
    hiho,
    hab seit heute das Problem,das ich meinen Sitz auf der Fahrerseite bei meinem Coupe nicht mehr nach vorn klappen kann.Der Hebel lässt sich federleicht bewegen.Weiss einer von euch wie diese Mechanik funktioniert?also über Bowdenzug oder über eine Feder oder so?Evtl. nur ausgehangen? :ka:
    Gruss Arelsche
    Re: Klappmechanismus Fahrersitz
    Ausgehagt oder halt irgend etwas abgerissen.
      Genau, schau mal unter den sitz und beweg mal den hebel, dann siehst du eh gleich welche teile in bewegung sind und ob was ausgehagt oder so ist!
        joo,Bowdenzug gerissen,son sch***.Hat evtl einer von euch schonmal den Bowdenzug gewechselt oder weiß wie ich die hintere Verkleidung vom Sitz abbekomme?
        Gruss Arelsche
          Normaler Sitz? Garnicht, du mußt den Sitzbezug nach vorne abnehmen, der ist nur um eine Kante geklemmt.
            und dann komm ich an den Bowdenzug ran? :aehm:
              viel spass dabei....
                keiner nen Tip ob und wie man den Bowdenzug wechseln kann?
                  also neuer sitze wäre nervensparender
                  ich habs auch schonma probiert, aber dann doch gelassen
                  hab das hier per google gefunden:
                  Bau den Sitz aus die vier Schreuben,leicht zu finden!Danach muss du den Sitzbezug oben abnehmen,der ist mit so Klammern befestigt,also aufpassen!Je nach dem wie leicht du rann kommst soweit musst du das ruterziehen und dann siehst du eh schon den Mechanismus!
                  Da muss du noch die Scheuerabdeckung runternehmen,die ist draufgesteckt.Wenn du mal soweit bist siehst du eh gleich wie es weiter geht!
                  Der Blaue oben Ohne
                    ok,danke,mal sehen ob ich mich da rantraue :aehm:
                      Hört sich shit an...
                      Vielleicht mal beim freundlichen Fragen gehn? Kostet zwar was,, wäre aber nerven sparender...
                      Grüße Steve
                        Verdammte Axt, ich habe das Problem nun auch auf der Beifahrerseite. Kannst du uns auf dem laufenden halten, würde mich interessieren wie du das Problem gelöst hast.
                        Ich hatte schon einmal die Verkleidung los, allerdings bei meinem damaligen Compact um die Ledersitzbezüge drauf zu ziehen. Kann mich daran erinnern das unter dem Sitz Schrauben für diese Sitzabdeckung der Rückseite waren. Wenn man die Rückseite abgebaut hatte, konnte man in den Sitz rein schauen und sah auch den Mechanismus. Um allerdings diese Sitzblende abzubauen, musste man die Griffe an den Seiten des Sitzes lösen. Ich weiß nicht mehr genau wie ich das gemacht habe, die waren glaube ich geclipt oder so.
                          Der Bezug des Sitzes ist einfach nur um 180° verdreht in die Lehne eingekrallt. Kräftig nach hinten aus dieser Kralle herausziehen, Polster raus und man kommt an die Seile heran. 15 min Arbeit.
