M52 oder welcher ?!
  • M52 oder welcher ?!
    Hallo also ich hab mir n bmw 320i komplet umbau von webasch mit 323 motor der war neu ist aus dem jehr 1996 das auto selbst ist 1991 gebaut worden ich wollt jetzt wissen welchen motor ich drinn hab bzw. wo ich sowas nachgucken kann im fzschein oder aufschrift irgendwo am motor ?
    danke für eure hilfe
    [/size:1111111111]
    [size=+1:1111111111]------------>Mein Digga <-------------[/size:1111111111]
    [URL=http://www.spritmonitor.de/detail.php?vid=115819:1111111111] [/URL:1111111111]
    Re: M52 oder welcher ?!
    Probiers mal mit diesem Link, da kannst du zumindest mal vergleiche zwischen den verschiedenen Motoren ziehen! Genaueres weiss ich leider auch nicht!
    RealOEM.com BMW Parts website. This site can be used to look up BMW part numbers and approximate part prices. The Parts are grouped into diagrams and diagrams are grouped into categories and subcategories
      Also nach dem Durchsehen der Liste glaube ich zu wissen, dass die 96er Motoren M52er sind! Grüße Daylyconnect!
        ja müste wohl so sein hmm aber das ist ja nur so geschätzt.. gibt es keinen code am motor um dies herrauszufinden?
        trotz danke für eure hilfe
        [/size:1111111111]
          Also ich habe ja auch den M52.
          am besten schaust du mal nach im motorraum, wo der ölstab ist.
          wenn er vorne ist, ist es ein M50, wenn er hinten(wenn du am kühler stehst) ist es der neuere M52!
          so wurde es mir beim fahrzeugkauf beschrieben
          Die Werbung sagt: Freude am Fahren! tja:
          B ei
          M ir
          W irkt`s
            M52 alugussmotor
            M50 stahlgussmotor
              n 323er ist definitiv ein M52!
              Opel Kadett(incl.5Kilo Rost)/325IE30/320IE36(Prolokarre)/SeatIbizza(Porschemotor)/525IE34(Crousing)/328IE36(BringMichWerkstatt)/318IE46(Schluckspecht)
                jap ist auf jedenfall einer da es den 323er erst ab 96 gebaut worden ist .. .und da hatte bmw keine stahlgussmotoren mehr hergestellt..
                danke euch..
                [/size:1111111111]
