Kat attrape -> mehr Leistung?
  • Kat attrape -> mehr Leistung?
    hi,
    mein kat macht in letzter zeit komische geräusche und der wagen fährt so als würde man ihn würgen.
    kann es sein das es durch den Kat kommt?
    Wenn ich ne Attrape hin mache ( durchgehendes Rohr) bringt es mir mehr leistung? Sound auf jeden fall
    Re: Kat attrape -> mehr Leistung?
    Wenn der Kat kapput ist, kann sich der Filter ungünstigstenfalls so drehen, dass der Auspuff dicht ist. Ich würde an deiner Stelle also auf jeden Fall was dagegen machen.
    Ob eine Entfernung des KATs mehr Leistung bringt, hängt wohl davon ab. Manche Motoren brauchen mehr Abgasgegendruck, manche weniger, manche am liebsten gar keinen.
    Auf jeden Fall begehst du ohne KAT (wo vorher einer drinn war) Steuerbetrug und Urkundenfälschung.
    Grüße
    Ralph
      und nächste AU bekomsmte glaube normal auch ned
        Nö, durchdie AU dürftest nur naormal auch nicht komme, dass stimmt allerdings
          bringt es denn mehr leistung mit einer attrappe oder nicht?
            Wie gesagt, hängt vom Motor ab. Bei Saugern würde ich Nein sagen.
            Ralph
              und selsbt wenn sind es nur 2 oder 3 ps und das merkst du garantiert ned und dafür den ganzen stress lohnt glaube ned
                was meinst du mit "saugern"?
                  Saugern => meiner Meinung nach Benziner
                  1. Smart pure+ (45km/h)
                  2. BMW 320iA (E46)
                  3. BMW 325iA (E90)
                  4. BMW 530xdA (E61)
                  5. BMW 320dA (E91)
                  6. BMW 325dA LSE (E91)
                    Wir fahren Saugmotoren Außer du hast nen Turbolader, dann fährst du keinen Sauger mehr.
                      jo sauger = saugmotorren
                      und torbo motoren oder welche mit kompressor bekommendie luft eingepresst
                        Also Klartext:
                        Ich gehe mal davon aus das Du keinen Kompressor oder Turbo verbaut hast, demnach bringt dir eine Kat-Attrappe nen dicken scheiß außer ärger beim TüV und bei der AU.
                        Falls bei deinem Kat z.B. durch aufsetzten oder ähnliches die Keramik zerbröselt ist kann es durchaus sein das der Motor an Leistung verloren hat. Macht sich auch evtl. dadurch bemerkbar das der Motor schneller zu heiß wird!
                        Wird kein Weg daran vorbei gehen das du den Kat eben schnell mal ausbauen musst und dir die Sache mal von innen betrachtest!
                        ^^zeRkuLat
                        my car!
                          und den kann ich so mal kurz abbauen und aufflexen.
                          :hehe:
                            Ja nee is klar... es würd auch langen wenn man mal mit der Taschenlampe rein leuchtet... was hälst du davon???
                            ^^zeRkuLat
                            my car!
                              ist keine so gute idee da ich von so was null ahnung hab.
                              ich muss mir einen "neuen" holen.
                              falls jemand einen zu verkaufen hat bitte melden. der muss nicht nagelneu sein, sollte nur nicht kaputt sein.
