9 Jahre Erfahrung mit dem 318i Automatik
  • #16
    Re: 9 Jahre Erfahrung mit dem 318i Automatik
    Kann es sein, das wenn man die Kupplung augekuppelt, und zum Beispiel in Neutral geht und es dann unterm Auto vorne klappert , dass dann das Ausrücklager defekt ist? Bei mir rattert das ohne gang?
    Grüße Stevev
    • #17
      Grüße Stevev
      Motor im Leerlauf, Kupplung nicht getreten und leichte Klappergeräusche vom Getriebe? Im Getriebe gibt es genügend Spiele in den Wellen, die dieses Klappern verursachen können, nichts dramatisches. Klappert es hingegen bei getretener Kupplung solltest du schnellstens das Ausrücklager tauschen!
      • #18
        Das muss ich mal schauen, ob es klappert wenn ich nur die Kupplung getretten hab...
        Ist mir mal aufgefallen, als ichs auto laufen lassen und ich schnell vorne was geschaut habe... Also Handremse rein und Gang raus... Motor laufen lassen. Das rattert dann schon arg...
        Kann es sein das das daran liegt?
        Muss mal schauen ob es auch rattert bei getrennter Kupplung...
        Grüße Steve
