Rückfahrleuchten
  • Rückfahrleuchten
    musste heute mit entsetzen feststellen, dass meine Rückfahrleuchten nicht funktionieren.
    Glühbirnen sind in Ordnung und Sicherung ist auch in Ordnung.
    Woran kann es noch liegen, dass die nicht mehr gehen.
    I hab den Taster in Verdacht, dass der nicht mehr schaltet, wenn man den Rückwärtsgang einlegt, aber wo ist der?
    Gruß Frank
    Re: Rückfahrleuchten
    Der ist auch der Übeltäter. Er sitzt unter dem Auto im Getriebe
    Es sprach:
      sowas hat mein cousin auch .. kannste nur in der werkstatt machen :kotz:
      hab meine OPEL über nacht mit rostlöser eingesprüht... nächsten tag war die garage leer =/ hat wohl jemand geklaut nur der kunststoff war noch da =/
        Warum?? Das ding ist in 10 min gewechselt :aehm:
          Manchmal hilft auch nur ein bisschen Kontaktspray an der Steckverbindung zum Schalter!
          Martin
            hi,
            du must den stecker abziehen und die kontakte des steckers mit einer büroklammer überbrücken,DANN zündung und rückwertsgang einschalten und wenn dann die rückleuchten leuchten,dann ist der schalter defect!!
            gruß markus
              ... DANN zündung und rückwertsgang einschalten...
              Den zweiten Schritt, also das Einlegen des Rückwärtsgangs kannst Du Dir sparen, wenn der Stecker per Büroklammer gebrückt ist. Der Strom fließt dann ja immer!!!
              Michael
