heizung defekt
  • heizung defekt
    hi Leute,
    seit gestern funktioniert meine Heizung nicht richtig,wenn der wagen warm ist kommt manchmal nur lauwarme luft raus wenn ich dann kräftig gas gebe kommt heisse luft .
    Wenn ich den Lüfter auf erster Stufre stelle un den dann laufen lasse kommt einigermaßen warme luft dann drehe den schalter auf stufe drei(Volle pulle) kommt etwa eine Minute warme Luft danach nur kalte
    Was kann da defekt sein ich hoffe ihr könnt mir helfen
    mfg
    Re: heizung defekt
    habe vergessen zu sagen habe ein e 36 bj 8/93 325 iA
      Re: heizung defekt
      Wann hast Du zum letzten Mal das Microfilter gewechselt? Evtl. sitzt es total zu und es kommt deshalb keine Luft mehr.
      Dann fuehl mal hinter dem Heizventilen, ob da am Schlauch heisses Wasser durchgeht.
      Klick hier
      Wie sieht es aus mit der Temperaturanzeige? Steht normal so wie vorher? Oder wird der Wagen auch nicht warm bzw das Kuehlmittel?
      Im Stand und auch waehrend der Fahrt Unterschiede an der Temperaturanzeige?
        Re: heizung defekt
        Bei diesem Baujahr lösen sich doch noch die Schaufelräder der Wasserpumpen. Das hat z.T. auch diese Symptome herbeigeführt. Er müßte dann allerdings bei schneller Fahrt auch zu warm werden, ist das der Fall? Ich meine Geschwindigkeiten über 4000 U/min.
        Ich gehe übrigens davon aus, das genügend Wasser im System ist!
          Re: heizung defekt
          danke für die schnelle Antworten
          die Temperaturanzeige ist konstant wie immer ich hatte auch keine längere Fahrten bis jetzt,der Wagen steht die ganze Woche nur, schnelle Geschwindigkeit über 4000u/Min hatte ich auch nicht,oder sagen wir so nicht über ne längere Zeit
          doch ich hatte vorhin etwas wasser nachgefüllt es war unter dem "Kalt/Cold" Zeichen was sind denn die schaufelräder und wo sitzt der Microfilter
            Re: heizung defekt
            die schaufelräder sind von der wasserpumpe um das zu über prüfen ist nen ganz schöner aufwand notwendig
              Re: heizung defekt
              sitzen die Schaufelräder in der Wasserpumpe drin
                Re: heizung defekt
                wo genau sitzt die wasserpumpe so wie es aussieht ist es die wasserpumpe denn die temp.stieg heute bis zum max. ging erst auch nicht runter musste adac anrufen
                dann zeigte er mir den trick mit der klimaanlage,der rotor der klimaanlage übernahm quasi die arbeit des lüfters, da der popeller für die kühlung nicht genug power hatte
                er fasste den rozor des kühlers und konnte ihn so stoppen, weis nicht ob der rotor auch defekt ist,
                ich hoffe ihr gebt mir paar infos
