Bordcomputer
  • Bordcomputer
    Habe den grossen bordcomputer mit checkcontrol.
    Normalerweise müsste der bordcomputer am display anzeigen wenn kein wasser in der schebenwaschanlage ist oder wenn
    ein bremslicht kaputt ist.Tut er aber nicht.
    Woran kann das liegen?
    Re: Bordcomputer
    Hast du mal auf die "CHECK" - Taste gedrückt. Was passiert da. Normal müsste da " Checkcontrol OK " stehen. ansonsten Sicherung von Checkcontrol überprüfen oder das Modul ist Schrott.(Ist auf der Fahrerseite A-Säule oben)
    Viele Grüße
    Wer später bremst, bleibt länger schnell :lol:
      Re: Bordcomputer
      Wenn ich auf check drücke leuchten alle pixels auf.
      Auf der linken seite ein minus zeichen und auf der rechten ein plus.
        Re: Bordcomputer
        bist du sicher, das du auch wirklich Checkcontrol hast? Ich weiß das es den großen BC auch ohne Check gibt und dann ist diese Taste als "Pixeltest" belegt und es passiert dann genau das was du beschreibst.Andernfalls kann auch nur ne Sicherung defekt sein.Wenn du es nicht genau weißt, einfach mal die Verkleitung Fahrerseite abbauen und nachschauen ob ein Modul drin ist.Hab das ganze Zeug bei mir nachträglich eingebaut.
        Grüße Patrick :ka:
