Batterie Reset
  • Batterie Reset
    Wenn man einen Batterie Reset gemacht hat, wozu muss man dann noch 50 km lange 90-100 km/h fahren? Und was verbessert sich dann dadurch?
    Vielleicht hat ja jemand eine Antwort!
    Re: Batterie Reset
    Hallo Daylyconnect,
    die Steuergeräte führen über den Motor bzw. das Automatikgetriebe eine Statistik um sich den Hardware-Toleranzen möglichst genau anzupassen.
    Um eine aussagefähige Statistik zu erstellen benötigt man einfach einen gewissen Beobachtungszeitraum der nur durch Betrieb, also Fahren realisiert werden kann.
    Desshalb musst/solltest Du ein paar Minuten fahren und dabei möglichst alle Lastsituationen durchspielen.
    Also Motor warm laufen lassen, oder gemütlich warmfahren und dann bei Automaten ein-zwei Kavalliersstarts machen.
    Bei manuellen einfach mal von 0 auf 100 mit etwas höheren Drehzahlen beschleunigen.
    Der Motor darf aber auch bremsen nicht nur die Eisen
    Die Statistik des Automatikgetriebes wird sich dann innerhalb der nächsten paar km wieder an Deinen Fahrstil angleichen.
    Dietmar
      Re: Batterie Reset
      Vielen Dank!
      Grüße Daylyconnect!
