Heizung macht Probleme
  • Heizung macht Probleme
    Hi, hoffe ich kann von Euch Hilfe bekommen.
    Habe das Problem, dass meine Heizung nur sehr schlecht warme Luft abgibt.
    Die stärke der Lüftung macht keine Probleme, da gehen alle 4 Stufen.
    Problem ist nur wenn ich die Klima aus habe dann kommt nur minimal heisse luft (obwohl auf ganz heiss gestellt), zwar in voller stärke aber eben nur lauwarm.
    Mach ich dann z.b. die Klima an, kommt gar keine warme Luft mehr, egal wie heiss ich die temperatur regle.
    Woran könnte das liegen?
    Re: Heizung macht Probleme
    Ich hatte das problem das die heizung erst sehr spät warm wurde. das lag daran das mein thermostat kaputt war. deshalb hat es auch so lange gedauert bis der motor warm wurde.
      Wo steht denn in der Regel deine Kühltemperaturanzeige? Wenn sie unter der Hälfte steht, gebe ich SyNdIcAtE (Wieso eigentlich diese Scheiß Groß-Kleinschreibung?) recht. Wenn im normalen Bereich würde ich mal den Heizungskühler (Auch Wärmetauscher genannt) reinigen (lassen).
      Michael
        Ist mit Sicherheit das Thermostat, denn das wird sich nicht öffnen. Mußt Du wohl wechseln lassen. Hatte das auch bei meinem Compacten vorletzten Winter. Temp-Anzeige ging nie über den blauen Zustand hinaus. Preis kann ich Dir leider nicht sagen habe ich damals auf kulanz bekommen.
          Naja, also meine Temperaturanzeige ist senkrecht in der mitte.
          Eigentlich wie es sein sollte.
          Deswegen wundere ich mich ja so, wieso es nicht richtig warm wird.
            Hatte dasselbe Problem...bei mir wars der Pollenfilter (Microfilter)....jemals gewechselt???
              Habe das Auto diesen Sommer erst gekauft, kann ich nicht mal sagen. Wo finde ich denn diesen Microfilter und kann ich den als laie selber wechseln?
                Guckst du hier:
                Michael
                  @nafta: wenn sich das Thermostat nicht oeffnet, dann steht die Temperaturanzeige im roten Bereich.
                  Pollenfilter kann es auch nicht sein, da er ja sagt, dass die Staerke der Lueftung kein Problem macht.
                  Ich gehe mal davon aus, dass das Heizventil klemmt und nicht richtig aufgeht.
                  Das sollte man zuerst einmal pruefen.
                    Sieht einfach nur gut aus ;-)
                      Da passt meine Frage gleich mit rein:
                      Ist es normal das die Frontscheiben- und Fussraumbelüftung, wenn sie zugeschaltet wird, mit voller Heizleistung des Wärmetauschers bollert und sich die Lufttemperatur nicht einstellen lässt?
                      Wenn ich den Luftstrom auf die Düsen im Armaturenbrett umstelle ist der aus der mittigen Düse am wärmsten während man die Temperatur der Luft aus den anderen Düsen (links neben dem Lenrad und die beiden des Beifahrers) grad noch so als fisslau bezeichnen kann. Hat das so seine Richtigkeit?????? :ka:
                      Wenn das einzige Werkzeug, was Du besitzt, ein Hammer ist, dann bist Du geneigt jedes Problem als einen Nagel anzusehen.
                        Ich war heute und gestern mit dem Auto in der Werkstatt.
                        Folgendes wurde versucht und brachte trotzdem keine Wirkung
                        Wasserpumpe gewechselt gegen neue (ohne Erfolg)
                        Wasserventil original BMW bestellt und getauscht (ohne Erfolg)
                        System entlüftet (ohne Erfolg)
                        Kein Druckverlust im System (mit Druckpumpe geprüft)
                        Alle Schläuche sind heiss, selbst die nach dem Motor, die Richtung Innenraum führen. (bereich Wasserventil)
                        Im Innenraum kommt jedoch weiterhin nur mässig warme luft, die beim Einschalten der Klima deutlich abkühlt - obwohl auf Gebläsestärke 4 und Heizung voll auf -
                        Wie gesagt gebläse lässt sich Problemlos regulieren und einstellen.
                        Werkstatt wusste auch kein Rat mehr.
                          Und nochmal!
                            das ist jetzt wirklich mein ernst und bitte nicht lachen,hab gerade von deinem prob gelesen und gedacht.he dat kennste doch.also wir hatten so ein problem auch mal und haben echt alles probiert und den fehler nicht gefunden bis wir uns zum wärmetauscher vorgearbeitet haben und da haben wir dann gesehen das der zwar noch drin war aber umgangen wurde.kurzes telefonat hat ergeben das dem vorbesitzer ein neuer wärmetauscher zu teuer war und somit das teil umgangen hat. :ka: klingt komisch ist aber so seid wann hast du den wagen denn schon und hats jemals richtig funktioniert??wenn nicht dann check das mal......ist nur so eine idee
                              Wie unterscheidet sich denn der Wärmetauscher vom Wasserventil, ist das nicht das gleiche und wo befindet sich dieser.
