Ihgitt ihgitt, was ist das??
  • Ihgitt ihgitt, was ist das??
    HiHo,
    hab heute endlich mal wieder mein Auto putzen können und bei der gelegenheit mal den öleinfülldeckel abgemacht und musste dann das sehen:
    und das
    Kann mir jemand sagen, was das ist?
    Re: Ihgitt ihgitt, was ist das??
    wasser mit öl vermischt ergibt diese brühe.
    entwerder ist es umgebungsfeuchtigkeit was nicht schlimm ist oder es sind anzeichen einer defekten zkd.
    mach mal sauber und schau mal wieder in ein paar tagen nach. wenn es wieder so ist musste dann mal dein kühlsystem abdrücken.könnte sein das es die zkd ist. wie sieht es mit dem wasserstand im kühler aus????
      hmm kanns vll von kurzstrecken kommen? das sich da so ne art kondenswasser bildet? wasser stand ist io.
      zkd? steh grad aufm schlauch...
        zkd=zylinderkopfdichtung
        ja könnte auch vom kurzstrechen fahren sein wie du sagtest kondenswasser. deshalb mal sauber machen und wieder nachschauen in paar tagen.
          Das müsste so bisschen schäumen nicht war ?! Das kommt normalerweise von Kurzstrecken. Fährst du häufig Kurzstrecken ?
          An die Experten wie heißt das, wenn sich Schaum bildet ? Was passiert dann ? Ist dann nicht irgendwie Wasser im Öl ? :aehm:
          BMW...Eigentum
            achso, ja klar!
            hmm aber in letzter zeit warens eig. wenig kurzstrecken, vll doch die zkd... das wird teuer oder?
            ich werds morgen mal sauber machen...
            nee schäumen tuts eig nicht... sieht es aus wie... na ja ihr wisst schon was!
              wie gesagt wenn es wieder so ausschaut dann mal kühlsystem abdrücken. ist nicht teuer aber sollte wagen über nacht bei werkstatt bleiben. macht auch jeder boschdienst wenn kein bmw händler in der nähe ist.
                abdrücken?? wollte im sommer mal die kühlflüssigkeit wechseln.... mein onkel meinte ich mach das am besten im sommer.. alles aus... normales wasser rein bissl fahren und wieder alles raus, das n paar mal und dann normal mit wasser und frostschutz auffüllen
                  Tippe auch auf wasser im ÖL! Hoffe das die Dichtung ganz ist! Kann mir nicht vorstellen, dass es Kondenzwasser ist?
                  Kondenzwasser entsteht nur an der freien Luft! Also müsstest du wo nen Loch haben? Weil das ist ein geschlossenes System! Abgedichtet! Da kann sich wenns dicht ist gar nicht soviel bilden?
                  Grüße Steve
                    schaut bei mir ähnlich aus
                      Hm Lecker Schlacke im Motorraum. :P
                        Grüße Steve
                        Ja was soll es denn sonst sein?
                        Das hat doch mit einem geschlossen System nicht´s zu tun.
                        Das Öl kondensiert am kalten Ventildeckel.
                        Also dreh mal eine heisse Runde und nach ca 300 km ist der Dreck weg und gut iss.
                          Tippe auf eine undichte Stelle wo wasser eintritt oder so!
                          Grüße Steve
                            Der Wasserstand passt ja.
                              mmhhh... Weiß nicht! Kann mir einfach nicht vorstellen das Öl so eine extremen Wassergehalt hat! Und der sich dann so absetzt! Also wasser mit Öl ist es auf jeden Fall! Sah bei meiner Dampfmaschine (Ja, ne echte Wilesco) auch immer so aus! Die hat ja so nen Fangbehälter und da kam das ÖL-Dampfgemisch auch immer so raus!
                              Grüße Steve
