hallo leute ich suche bauanleitungen für den diagnosestecker OBD2 und ne anleitung für den vorgänger für e36.
währe für links oder Anleitungen sehr dankbar.
Hm da häng ich mich mal hinten dran, die Anleitung für den Diagnosestecker mit 2comports ist ja nun bekannt aber wie siehts aus wenn ich das ganze mit einem com port haben will? Der Stecker sollte mit Carsoft funktionieren.
Der mit 2 comports laeuft mit carsoft 3.2 oder / und 3.4. Das kennt wahrscheinlich jeder, der sich fuer so etwas interessiert
Mit einem comport brauchst du 5.xx, so wie ich gehoert habe.
Aber da habe ich auch keine Infos. Ich habe die mit 2 comports und auch den PEAKE aus USA gekauft.
Jepp das ist richtig, aber ich finde Carsoft einfach nicht auf Deutsch.. und außerdem scheint das irgendwie nicht richtig zu laufen. Der zeigt nicht alle Fehler an und auch nicht immer eine Fehlerbeschreibung
