Was kann das für ein Problem sein
  • Was kann das für ein Problem sein
    Tag,
    bei meinem Auto fängt während der fahrt plötzlich an alles kurz aufzuleuchten. Alle wanleuchten, die Inspektionsanzeige ... Seit kurzem passiert es au, dass alles für nen Moment tot ist. Tacho, Drehzahl, Spritanzeige ...
    Es ist nur ab und zu. Geht dann au alles nach ein paar sek wieder.
    Das Auto fährt auch ohne Probleme und Beeinträchtigung weiter.
    Habt ihr ne Idee, an was das liegen könnte?
    Danke schonmal im Voraus
    Kapi
    Jage nicht was Du nicht töten kannst!
    Re: Was kann das für ein Problem sein
    Das gleiche Problem hatte ich auch bei meinem Opel Tigra... Der Wagen war tagelang in der Werkstatt und gefunden haben Sie nichts. Ich Tippe mal das irgenwo einen kurzschluß gibt? Schonmal alle Sicherungen und Füllstandanzeigen im Motorraum überprüft? Zur Not einfach mal den Fehlerspeicher auslesen. Hatte bei mir nichts gebracht, weil der Wagen natürlich keine Mucken macht wenner gerade in der Werkstatt steht...
    Es gibt nichts Gutes, außer man tut es....
      Ja ausgelesen wurde er schon und es wurde nix gefunden.
      Es wurde bis jetzt au das Massekabel und irgendein Zündungs... gewechselt. Man hat vermutet, dass er ein Signal bekommt, dass der Schlüssel auf Zundstellung 1 steht.
      Aber Satz mit x ...
      Hab ihn grad wieder in der werkstatt und die suchen danach.
      Wollte hier auch paar Meinungen einfangen, sonst können die mir ja alles erzählen.
        Evtl. sind die Batterieklemmen nicht richtig festgezogen, dass es da mal kurze aussetzer gibt???
        Anklicken, ansehen, dran halten!
          Aber wenn die Batterieanschlüsse einen weg haben dann geht doch der Wagen während der Fahrt nicht aus... Mein Problem haben Sie damals nicht gefunden also habe ich ihn dann verkauft. Im nachhinein war das die einfachste Lösung, da ich mit meinem Problem wohl alleine da stand...
            wenn die Batterie keinen richtigen Kontakt hat, und demzufolge der Wagen ausgehen würde, würde mit Sicherheit danach keine einzige Warnleuchte angehen :nee:
            Klagt nicht, kämpft.
              Hm... entweder is irgendwo son kleiner Verbindungsfehler oder dein Kombiinstrument geht so langsam kaputt !
              Alles andere würd ich da mal ausschliessen !
                Habe au gedacht dass es mit der batterie zusammen hängt, aber dann wäre auch das radio aus gegangen und das war nicht der fall.
                Die Werkstatt hat noch irgendwas von ner Platine geredet ...
                  haste klima oder borcomputer oder sowas? wenn das nämlich alles an bleibt und wirklich nur der ganze kram im intrumentenkombi an und aus geht, ist doch klar, dass das ding einen weg hat!
                    Und da haben se recht ! Aber das hab ich oben ja schon beschrieben,daß dein Kombiinstrument evtl. defekt ist !
                      BC, klima alles funkt, nur die instrumente haben den aussetzer.
                      dann wirds wahrscheinlich auf die Platine raus laufen.
                      Hat einer ne Ahnung was das ungefähr kostet?
                        Platine wird nicht gewechselt !
                        Die tauschen dir das ganze Kombiinstrument !
                        Würd ich gebraucht irgendwo kaufen !
                          genau das hab ich gestern au erfahren.
                          krasse sache.
                          kann das irgendwie zusammen hängen, dass ich vor kurzem nen austauschmotor rein bekommen hab?
                            krasse sache.
                            Achso... das wußt ich ja nich.... dann kann es natürlich auch sein,daß die beim Motorwechsel evtl. was nicht richtig angeschlossen haben !
                            Oder der Kabelbaum is irgendwo abgeknickt oder sowas !
                            Aber ansonsten wie schon gesagt wirds das Kombiinstrument sein !
                              Hole es heut Abend wieder ab, bin mal gespannt was die sagen werden wie das passieren konnte
