ZV-Problem-Alarmanlage-HILFE
  • #16
    Re: ZV-Problem-Alarmanlage-HILFE
    achso hab es so gemacht wie du sagtest @ fuchur
    • #17
      Aber deine ZV funtioniert jetzt aber schonmal oder ???
      Is jetzt nur noch das mit dem Innenlicht oder ???
      Löst der denn auch Alarm aus weil er denkt das die Tür auf ist ??
      Oder chirpt er nur ???
      • #18
        Achso nochwas ... das Relais is beim Innenlicht sehr wichtig !!
        Denn es gibt einen Impuls beim Schärfen der das Licht gleich ausschaltet !
        So kriegst du auch kein Fehlalarm mehr !!
        Mußt das braun/schwarze Kabel mal durchmessen ob da plus oder minus anliegt wenn das Licht angeht !!
        Denn es gibt zwei ausführungen davon !
        Dementsprechend mußt du dann auch das Relais anschliessen !!
        Wenn dein Licht angeht und auf dem braun /schwarzem plus ist dann kannst du es so wie in der Zeichnung oben anschliessen !!
        Liegt da aber minus an dann muß an position 87 Minus anliegen und kein plus !!
        Dementsprechend brauchst du auch einen Ausgang bei deiner Alarmanlage der minus schaltet und dann an 87a angeschlossen wird !!
        Mußt mal schaun bei deiner Anlage ob da auch ein minusausgang ist !!
