Re: teile lackieren
also silber und rot und manche metallic lacke sind in der tat nicht so mal eben nach lackiert. da kann es schon sehr häufig zu farbunterschieden kommen. nehmt mal ein rotes auto bei dem die tür lackiert werden muss. fast jeder lackierer wird euch sagen, dass er den koti und in das seitenteil mit reinlackieren muss, damit es wirklich passt. ansonsten wie schon einige richtig gesagt haben, sind die meisten guten lackierereien in der lage, das alter und den zustand des lackes mit zu berücksichtigen und treffen die farbe dann sehr gut. der otto normal verbraucher sieht den unterschied dann nicht. ein sehr guter lackierer oder karroseriebauer dann schon noch. so kommt es dass sie dann dio umliegenden teile immer etwas mittels politur anpassen.
wenn du also zu einem ordentlichen lackierer gehst, brauchst du dir keine sorgen zu machen. selbst wenn es nicht 100% passen sollte, hast du das recht, dass die es nachlackieren!!!
grüsse
grüsse
