gibt es kabel für anzeiger bei hinteren trommelbremsen?
Trommelbremsen hinten 316 e36
Re: Trommelbremsen hinten 316 e36
nur ist das quasi fast am drehpunkt der backen also kannst es vergessen weild as zeigt dir immer noch belag an obwohl schln lägst metal auf metal istgibt aber ein Guck-Loch an der Innenseite der Trommel...Accipere quam facere praestat iniuriam.
Verschleissanzeige macht da auch kein Sinn !
Denn das was als erstes mit den Trommelbremsen hinten passiert ist,daß die Gestänge schön festrosten und du die Handbremse bis zum Mond ziehn kannst !
Das zweite wären dann die Trommeln die sich tief eingeschliffen haben !
Aber die dicke der Beläge wird so ziemlich das letzte sein was verschleisst !
Daher bringt da ne Anzeige nix ...
Hast du denn auch die Verschleissanzeigen vorne gewechselt oder nur die Beläge ?
Denn deine Anzeige leuchtet weil irgendwas mit den vorderen Verschleissanzeigern nicht stimmt !
Wenn das noch die alten Kabel sind dann raus damit und neue rein !
Kosten ca. 18 Euro
leuchtet überhaupt die Verschleißanzeige? oder ist es die Bremsflüssigkeit?? Sorry, will dich nciht für Dumm verkaufen, aber da haben schon viele leute "gepennt"....
Sonst fahr doch einfach zur Werkstatt hin und steig denen mal sachte aufs Dach, warum die Anzeige nicht erlischt...
alles ist erlaubt
Klagt nicht, kämpft.
