Service-Anzeige zurückstellen?
  • Service-Anzeige zurückstellen?
    bei meinem 3er steht seit heute in der Service Anzeige "Oilservice" und es leuchten nur noch das gelbe und rote Licht. Da mein Vorbesitzer die Reihenfolge durcheinander gebracht hat, ist nun eigentlich eine große Inspektion (134500 km) fällig, die ich demnächst durchführen werde.
    Ölwechsel ist i.m. mal das wichtigste und den werde ich nächste Woche durchführen.
    Wie kann ich aber meine Service-Anzeige zurückstellen bzw. den Computer wieder in die richtige Reihenfolge bringen?
    Taugt das Ebay-Zeug für 10,- € was, was hat es damit auf sich?
    MfG
    Lorenzo
    Mein BMW 328i
    Re: Service-Anzeige zurückstellen?
    Das ist eigentlich nichts anderes als eine Brücke mit einem Widerstand drin.
    Was meinst du mit richtiger Reihenfolge ?
    Hubraum statt (und) Drehzahl
      Er hat ja das Problem, dass ihm das Auto pünktlich zur großen Inspektion die kleine anzeigt. Zur kleinen Inspektions ZEit will sein Auto aber die große haben. Das willer wieder berichtigt haben.
      Das Auto is wie ich. Will immer das haben, dass ich nich haben kann
        @barbapapa
        Und was muss ich da brücken?
        MfG
        Lorenzo
        Mein BMW 328i
          Da wird an Diagnose -Stecker ein bestimmter Pin auf Masse gebrückt, welcher weiss ich aber nicht mehr. Da werden sich aber noch die melden die das wissen.
            Hallo Lorenzo,
            1. also du brauchst ein kurzes Stück Kabel ! Beide enden abisolieren sodas die Adern freiliegen !!
            2, Zündung einschalten - Motor aber nicht starten !!
            3.Deckel des Motordiagnose Steckers abdrehn
            4. Gebrückt werden Pin 19(Masse) und Pin 7
            WICHTIG: Zuerst die Kabelbrücke in Pin 19 reinstecken und dann in Pin 7
            Die Nummerrierung findest du ja am Stecker !!
            5. Zum Rückstellen bei "Oilservice" die Brücke ca. 3 Sekunden lang eingesteckt lassen !
            oder zur Rückstellung der " Inspektion" die Brücke ca. 12 Sekunden eingesteckt lassen !
            Fertisch ....!!
            Kann sein das es beim ersten mal nicht sofort klappt !!
            Bei mir klapps auch erst immer beim 2. Versuch !
            Schönen Gruß Alex !!
              @Fuchur27
              Dankeschön!!!
              Wenn diese Inspektion gemacht wurde, ist ja erstmal wieder nur ein Ölwechsel dran, werde den Kontakt also nur ca. 3 Sekunden herstellen.
              Hast mir sehr geholfen!!!
              MfG
              Lorenzo
              Mein BMW 328i
                Hi
                bevor du das Kabel reinsteckst baue eineSicherung dazwischen besser isses
                Wer anderen eine Bratwurst brät hat ein Bratwurst brat Gerät
                  Wenn du eh nen Ölwechsel machen willst, fahr doch eben zu Atu und häng ihn da an nen Computer! Ich mach mir für sowas nicht die Finger dreckig und die stellen das auch zurück! Außerdem glaub ich nicht, das es da ne bestimmte Reihenfolge gibt, sondern das das Auto das verlangt, was es gerade braucht!
                    Würde ich auch tun bevor du irgend etwas falsches brückst
                      Da ich den Lorenzo persönlich kenne, glaub ich schon das er das hinkriegt.
                        bin eben gerade mit dem Ölwechsel fertig geworden. Hat alles prima geklappt. Service-Anzeige lies sich auch problemlos zurückstellen.
                        @Fuchur27
                        Nochmal danke für deine Hilfe! Hat gleich auf den 1. Versuch funktioniert...
                        MfG
                        Lorenzo
                        Mein BMW 328i
                          Wisst Ihr ob beim Rückstellen der Serviceanzeige auch automatisch der Tageskilometerzähler auf Null gestellt wird?
                            eigentlich net...
                            "Racing, competing, is in my blood, it's part of me, it's part of my life."
                            (Ayrton Senna)
                              Nee, wird nicht!
                              MfG
                              Lorenzo
                              Mein BMW 328i
