ja hab ich! Weitec Gewinde, ca 50 tiefer VA, 40 tiefer HA!
Brauch ich dann Spurplatten weil die Felge am Feberbein schleift, oder nicht? Kann mir das jemand aus erfahrung sagen?!
ich denke du kriegst das ohne Platten hin.Hast doch ein Gewindefahrwerk, kannste es ja für den Anfang, falls es doch schleifen sollte(was ich nicht glaube)etwas höher drehen!
Ein Foto??? :aehm:
Habe schon eins hier im Forum! Ist bei den "Was fahrt ihr für Moppeds ?" ! Aber vieleicht komm ich ja nochmal dazu eins reinzusetzen!! :hehe: Grüße
hallo bkm!
habe seit 2 tagen die brock b6 in slc chrom drauf!8,5 17zoll.
du brauchst auf jedenfall platten für vorne!fahre vorne 15 mm.mit 10mm hast du ca. nur 1-2 mm platz zum federbein.hinten passt alles ohne platten,sieht aber scheisse aus.deshalb fahre ich hinten 10 mm plattenden unterschied von 5 mm zwischen VA und HA sieht man nicht.15mm auf der HA war mir zu riskant).habe auch das weitec hicon gewindefahrwerk drin.ziehen muss ich auf gar keinen fall.im schlimmsten fall bördeln(und da kann man ja auch ein paar mm rausholen ohne das der lack reisst).fahre die felgen auf goodyear f1 in 235-40.bin mit der optik sehr zufrieden.mal sehen was der tüv prüfer sagt.sage dir dann bescheid!
gruß
