Hab bei der ganzen testerei mit dem LRV festgestellt das man den gaszug bei voll durchgetretenem Gaspedal noch etwa 2 cm weiter ziehen kann. Muss das so sein oder ist die Schraube unter dem Gaspedal zu weit raus gedreht?
Spiel des Gaszugs
Re: Spiel des Gaszugs
ist bei allen so soweit ich weiß aber werden sciher gleich wieder welche kommen die dir dann sagen das da umstellen sollst weil dan öffnet drosselklappe 2% mehr und das bringt 3ps mehr
Wenn mans nicht besser weiß könnte man ja auch nen Leistungsverlust vermuten. Aber wenn das bei allen so ist dann ist ja ok.
Was fahr mer nie - Golf GTI
Teste mal Folgendes:
Lass das gaspedal volldurchtreten, oder klemm ein stück holz zwischen sitz und pedal dann ziehst du den schlauch vom luftfilter ab und guckst nach wie weit die klappe geöffnet ist sollte im 90° winkel stehen.
Ist das nicht der fall kannst nachregulieren an der einstellschraube aber nicht bis maximum herausdrehen also ruhig wenn sie auf 90° steht bisschen zurückdrehen. Schohnt das material und den gaszug.
teste einfach mal wenn es so gut ist wie es ist dann lass es so.B M W - forever !!!!!
sagt ja wohl allesDie Einstellung wird am Tester vorgenommen, und zwar über das Signal des Leerlauf- und des Vollastschalters. Also nicht daran herumstellen.Accipere quam facere praestat iniuriam.
