Klappergeräusche vom Bremssattel! Wer kann helfen?
  • Klappergeräusche vom Bremssattel! Wer kann helfen?
    Hi bin neu hier.
    Ich habe einen 325i Coupe E36 und ein Problem mit meinen Bremssattel.
    Wenn ich über Kopfsteinpflaster fahre klappern meine Bremssättel ununterbrochen. Es ist ziehmlich nervig.
    Kann man da irgendwas machen?
    Danke schonmal im vorraus.
    Mfg Bernie
    Re: Klappergeräusche vom Bremssattel! Wer kann helfen?
    Moin moin. Wenn das Geräusch nur von hinten zu hören ist, denke ich dass es die Achsgummis ausgeschlagen sind.
    Hoffe, dass ich dir etwas helfen konnte.
    Schau mal bei www.audi80-s2.de.vu hat allerdings auch mit BMW zu tun.
    Gruß Campi
      Sicher da es die Bremssättel sind? Hab ich noch nie gehört,die wären ja lose.
      Hubraum statt (und) Drehzahl
        Nee, kommt auf jeden fall von vorn. Bin mir relativ sicher das es vom Bremssattel kommt.
          Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Aber dann bock deinen Wagen mal auf und schau mal nach, ob die schrauben alle fest sind. Kann ja wirklich sein, dass der Sattel sich gelockert hat.
            hab ich schon nachgeschaut, die Schrauben sind alle fest.
            Bei BMW wurde mir gesagt, es kommt von den Bremsklötzen und es wäre normal das es klappert wenn ein Auto etwas älter wird. Dann werden wohl die Haltespangen an den Bremsklötzen etwas schlapp.
            Bremsklötze hab ich gewechselt, klappern blieb trotzdem.
            BMW meinte ganz auf blöd ich sollte das radio einfach lauter machen dann ist das klappern weg.
            Will mich damit aber nicht zufrieden geben. Verständlicher weise.
              Das klappern kommt von den Achsgelenken die deinen Querlenker halten. Das die Bremssättel lose sind kann nicht sein. Bremsbeläge glaub ich auch net da die immer mit einem schwachern druck an die scheiben gedrückt werden um den weg bis zum bremsen so kurz wie möglich zu halten. Es könnten noch die Domlagewr oder die radlager oder die Spurstangenköpfe sein. Prüf mal alles auf Spiel. Aber die Sättel sorry :hihi: :hihi:
              B M W - forever !!!!!
                Würde auf jeden Fall auch in die Richtung denken
                  Was erzählen die dir denn bei BMW fürn Mist ???
                  Und allein schon mit dem Kommentar über das Radio !!
                  Das hätten die mal zu mir sagen sollen !!
                  Also diese Werkstatt würde ich an deiner Stelle nicht mehr besuchen !!
                  Haben ja anscheinend eh keine Ahnung und können nur blöde Sprüche reissen !!
                  Denke auch das es sich bei dir 100%tig nicht um die Sättel sondern eher um Die Gelenke handelt !!
                  So wie KDO44 das schon erwähnt hatte !!
                  Irgendein Gelenk wird da wohl Spiel haben !!
