Automatik Schalthebel???
  • Automatik Schalthebel???
    Hallo All,
    sagt mal Ihr wist doch sicher, das der Schalthebel beim Automatik BMW glaube ab 1997 oder 98 von der Form so aussah wie n Normaler Schaltknauf. Die Modelle davor hatten diesen T-Aehnlichen Hebel. Weiss einer von Euch ob man nun auf ein Älteres Modell den neuen Hebel verbauen kann?????????
    Das T sieht ja nicht gerade schoen aus. Würde mich freuen wenn einer BEscheid weiss.
    Gruß Marco.
    Re: Automatik Schalthebel???
    Geht generell gesagt ja. Gibt es jedenfalls auf Ebay immer im Angebot. Musst nur schaun, dass die Laenge des Pins drinnen passt, sonst hast Du keine Sperre drin fuer den Rueckwaertsgang.
      Aha, also koennt eich mal bei Ebay schauen , da werden diese als "Zubehoer" oder Orginal angeboten und dann muesst ees funzen? Weisst du ob es da unterschiede bei der Pinlaenge gibt? Oder Fragt man da vorher lieber mal bei BMW an?
      Gruss MArco.
        Bei solchen Anfragen haettest Du besster mal Dein Baujahr und den Motortyp angegeben, noch besser die VIN.
        Hier alles bis Baujahr 09/96
        Der Pin (Pull Rod) hat L=121 mm bis 09/96
        Wenn ich das genau checken soll, bitte Motor, VIN = Chassis Nr angeben.
        Am besten Du schreibst so etwas in dein Avatar Bild rein.
        Aber kannst ja eh den alten Pin verwenden, der jetzt drin ist.
