Hallo Leute. Hab ein schicken Kurzschluss auf meiner ZV...War damit schon in der Werkstatt aber die haben nach 5 Stunden leider kein Fehler gefunden...Stellmotoren etc. wurden überprüft NIX.Jetzt hatte ich gerade ein "gedankenblitz".Meine Innenraumbeleuchtung geht jetzt nicht mehr über die Türkontaktschalter,nur noch über den Schalter an der Lampe selbst.Jetzt meine frage:In wie fern hängt das Licht mit der ZV zusammen? Ich mein wenn ich das Auto sonst immer abgeschlossen habe dann dimmte das Licht ja sofort runter...?!Also muss es da ja ein zusammhang geben! Wär schön wenn da einer ein tipp für mich hat.
Kurzschluss auf ZV
Re: Kurzschluss auf ZV
Kurzschluß ...ZV... :aehm: das hört sich so nach dem alten BMW leiden an !
Kabelbruch und scheuerstellen im Kabelbaum welches hinten in dem Kofferraum geht !
Mach den Kofferraum mal auf und guck dir auf der linken Seite mal den Kabelbaum an !
Der dürfte so schwarz umwickelt sein !
Mach das Klebeband mal son bissl ab und schau dir da die Kabel an !
Denke da sitzt der Fehler !
Is aber beim E36 sehr bekannt das Problem !
Damit biste kein Einzelfall !
GEFUNDEN!!!!
Es war der Kabelbaum der in die Kofferraumklappe führt.Hab keine 5 minuten gebraucht...WAS HABEN DENN DIE IN DER WERKSTATT GEMACHT...!?Ich habe einfach eine alte Sicherung genommen und mir da 2 Kabel oben drauf angelötet und ein Multi-Messgerät zwischen Masse und der abgehende Seite geklemmt und ein bissl geOHMt^^Siehe da ein wenig am Schlauch gedrückt und fehler gefunden...Ich fahr glaub ich gleich mal zur Werkstatt hin und lach die eine runde aus :hihi: Ne mal im ernst.Ich hab ja für das suchen ein wenig gezahlt aber das der Fehler so billig ist hätt ich nicht gedacht.Das muss man doch als Fachwerkstatt die sich mit (Speziell)BMW beschmückt doch finden,oder seh ich das falsch?Bin schon ein wenig wütend...Naja was soll`s. Vielen dank (mal wieder
)für die supertipps.AUF EUCH IST ZUMINDEST VERLASS!
Glaub dieses Problem kennt jede Werkstatt die öfter E36 repariert !
Auf jedenfall kennen es die meisten BMw Fahrer !
Is nämlich ne Schwachstelle vom E36 !
Und das es die Werkstatt nicht sofort findet is ja logisch !
Mit freundlichkeit verdienen die ja keine Kohle !
Wär das ne BMw Werkstatt gewesen und die hätten das nicht sofort gefunden dann wär das ja schon fast "grob Fahrlässig"
Die kennen das 100%tig !
Und hätten die so lang gesucht und nix gefunden dann gehören die nicht in eine BMW Werkstatt !
naja... jetz isses ja wieder heil !
Hättest mal vorher hier im Forum gefragt dann hättest dir auch die Werkstattkosten sparen können !
Das irritiert mich aber auch, denn diese Stelle am Kabelbaum wird immer als erstes untersucht...
Nicht nur beim E36, bei allen Fahrzeugen macht der Kabelbaum zur Heckklappe, der ständig geknickt wird, Probleme und sollte bei Fehlfunktionen der ZV kontrolliert werden...
Mensch Fuchur, du bist ja besser als jede BMW Werkstatt...Super Ferndiagnose
Könnte das evtl auch der Grund sein warum mein Auto immer auf und zu geht und auch die AA immer angeht??Der Innenraum wird immer schwärzer
