Öl Temp und Öl druck zusatz
  • Öl Temp und Öl druck zusatz
    Hi leute,
    Hat schon jemand bei euch Öl Temp und Druck eingebaut, wenn ja könnte ich ein paar hilfe stellungen brauchen. Vorallem wie ich in den innenraum komme. Welche geber brauche ich und wie klemme ich sie an. Ich denke beim druck wird es etwas komplizierter. Hatte den gdanken ein mess stab mit geber funktion einzubauen, da ich erst öl wechsel gemacht habe und das dann doch unnötig ins geld geht. Danke schonmal im voraus.
    Gruss Zony
    Re: Öl Temp und Öl druck zusatz
    Geh zum Louis (Motorradladen) Hol dir einen Öltemperatur-messer. Den schraubst du dann einfach anstatt deiner Ölablassschraube ein. Kabel zum instrument fertig. So hab ichs bei meinem Motorrad gemacht. Öldruckweißichnicht W*****einlichgenaudas gleiche. Musst w*****einlich einen Kombie-messfühler nehmen, der beides misst
      hab mir heute erzählen lassen das ich an den öldruck fühler vom motorblock muss. Da brauch aber einen geber der beides misst da ja der bc dran hängt.
