Servus, kann mir einer den Unterschied zwischen dem 316i und dem 318ti verraten (außer der Tatsache das der ti 140 PS hat).
Unterschied 316i und 318 ti
Re: Unterschied 316i und 318 ti
worauf willst du denn genau hinaus?
Hier mal ein Link zu einer Motorenübersicht: http://www.alexone.de/motoren.htmlCodierungen, Nachrüstungen, Software- und Naviupdates gibt's bei mir!
Was willst denn genau wissen, von wegen Unterschiede?
Naja, den 316er gibts in allen Reihen, als Compact, Limo, Coupe, Touring.
Der 318ti ist soweit ich weiß der Turbo 318er als Compact.
Und der 318is hat genauso wie der 318ti 140 PS ist jedoch der Coupe!
Limitierte Auflage würd ich etz net dazu sagen, da es sehr viele 318ti´s gibt! Kenn mehrere die einen fahren....
Hat der ti nicht immer die M3-Look-Front dran? Ist zumindestens bei BMW-Katzl ihren so, bzw. bei den E36ern...
- 2796
- PN senden
Der 318ti ist keiN Turbo. Allerdings hat er 16 Ventile, der 316 nur 8. Den 318ti gibbet auch als coupe, nennt sich dann aber 318is
du 1,6 l 8 ventileheißt das das sind die gleichen Motoren? Weil dann kanns ja nich so schwer sein aus meinen 105 PS 140 zu machen...
ti 1,8l 16 ventile
+ noch paar gleinigkeitenAccipere quam facere praestat iniuriam.
ok....die kleinigkeiten würden mich auch mal interessieren....ich hab den mit 1,9 l Hubraum, in meiner Betriebsanleitung sind die Daten der Motoren identisch bis auf Drehmoment (wegen Mehrleistung) und die Verdichtung is beim 318ti höher
es kann nicht sein, dass der 1.9l nur so wenig leistung bringt....allein nur wegen den ventilen
also ich denk mal, dass die leistung auf jeden fall von:
- Ventilen
- Steuergerät
abhängt.
wer mehr weiß einfach dazu schreiben!
HU: Alpine CDA-9855R
FS: Audio System X--ion 130___Amp: Audio System F4-560
RF: Audio System Co 100 Plus an HU
Sub: Audio System Helon 12 SPL___Amp: 2x Audio System F2-500
hallo?ich hab den mit 1,9 l Hubraum, in meiner Betriebsanleitung sind die Daten der Motoren identisch bis auf Drehmoment (wegen Mehrleistung) und die Verdichtung is beim 318ti höher
:aehm:HU: Alpine CDA-9855R
- 2796
- PN senden
Du hast demnach einen der letzten, und somit schon einen E46 Motor drin
jo....meine erstzulassung ist 8.99Du hast demnach einen der letzten, und somit schon einen E46 Motor drin
dabei kann es trotzdem nicht sein.....
aja....stichwort E46: er hat den gleichen motor drin und 10PS mehr...selbst das merkt man....weil mein kumpel so einen hat....
