Habe heute morgen auf dem temparturanzeiger gesehen das er nicht bis in der Mitte stand, bei warmen motor liegt es dran das es heute morgen minus war,weil er im stand dann auf mit geht oder liegt ein Problem vor.
wenn es richtig kalt ist,und du nicht weit fährst dauert
es sehr lang bis er richtig warm ist!durch den fahrtwind
geht die anzeige auch schnell wieder runter!!
mfg patrick
bmw history
also meiner geht auch bei diesen temperaturen immer in die mitte... selbst bei 70 auf der landstraße...
wegen lkw´s...
nicht, dass hier wer denkt, ich leide an spritnot^^
geht das ding gar nicht mehr bis in die mitte? also das sollte er auf jeden fall tun, ansonsten würde ich mal vermuten, dass dein thermostat kaputt ist
ja ok, und die 92° thermostate gehen leicht drüber... aber ich denke mal sein zeiger wird nichtmal annähernd in die mitte gehen, war bei mir vor kurzem auch... im übrigen hab ich heute mal drauf geachtet, hat nichtmal 10 min gedauert, bis die betriebstemperatur erreicht wurde...
meiner ist frühs auch sehr schnell in der mitte und bei mir ist er immer ca 0,5cm über die mitte hinaus.
ist bei meinem vater sein e46 auch so und beim e36 von meinem onkel auch.
