Bremsverschleißanzeige
  • Bremsverschleißanzeige
    HAllo Freunde
    Bei mir leuchtet die ganze Zeit die ControlLeuchte für die Bremsverschleißanzeige. Ob wohl die Klötze okay sind. Ich habe schon die Kontakte gewechselt. Wo kann ich noch suchen?
    Ich habe ein BMe e36 318is Coupe 93
    Dennis
    Re: Bremsverschleißanzeige
    Inspezier mal den Stecker nach oxidation, und verfolge mal den weiteren Verlauf der Kabel, vielleicht ist was gebrochen oder vom Marder zerbissen.
    Hubraum statt (und) Drehzahl
      Wo gehen denn die Kabel genau her? Wie funktioniert eigentlich diese Anzeige? Werden die beiden Kabel beim Schleifen zerschnitten und lösen dann den Kontakt aus?
      Gruß Dennis
      Dennis
        Nee die kriegen dann Massekontakt.
          warum sind dann zwei Kabeldran?
          Dennis
            Geht über den Widerstand. Ist deine Verschleißanzeige angeschliffen ist der Widerstand kleiner als bei der neuen und dann brennt dein Licht. Deshalb hast du 2 Kabel. Die Kabelstränge brechen teilweise bei der Durchführung in den Motorraum.
            MfG
              Kannst du mir sagen wo ich genau suchen muß? Ich meine wo das Kabel in den Motorraum kommt.
              Reicht das wenn ich mal am Stecker eine Brücke mache?
              Dennis
                Wenn der Kabelstrang gebrochen ist bringt di die Brücke nix. Des Kabel läuft ja am Federbein lang und geht durch
                eine Gummitülle durch die Karosserie. Wenn sie gebrochen sind siehst du es meistens nicht weil sie innen gebrochen sind. Kannst die Zündung einschalten und am Kabel wackeln.
                  Okay, ich werde das mal überprüfen. Danke für deine INFO
                  Dennis
