325i läüft auf unrund
  • 325i läüft auf unrund
    Ich weiss jetzt nicht genau, ob Deiner ein M40 Motor ist.
    Aber hier ist eine Anleitung zum Aus-/Einbau und auch zur Einstellung. Vielleicht liest Du das auch noch einmal durch zum Pruefen.
    Klick hier
    Re: 325i läüft auf unrund
    Hallo, Danke erstmal für die Info. Bei mir handelt es sich um einen M50 Motor ohne Vanos. könnte vielleicht sein daß bei mir die Steuerzeiten nicht stimmen oder muß die Zündung neu eingestellt werden ? Wie wird die Zündung eingestellt ? da es ja eine elektronische Zündung ist ?
    Heiko
      An der Nockenwelle sitzt als Informationsquelle ein Positionsgeber.
      Schau mal nach, ob der zu weit weg sitzt, manchmal sind sie auch nur verdreckt. Und dann kommt kein richtiges Signal rueber an die Elektronik.
        Hi
        Danke. Ich werde mal nachsehen .
        Melde mich dann mal wieder
        Heiko
          Hier noch ein paar generelle Infos, vielleicht helfen sie ja
          Klick hier
