Reifendruck ?
  • Reifendruck ?
    habe 225/50 r16 welcher Reifendruck ist der beste?
    Mfg
    Re: Reifendruck ?
    steht in der tür :aehm:
      Re: Reifendruck ?
      Hab bei mir so ca. 0,3 Bar mehr drauf wie bei Voller Belastung in der Tür steht. das find ich optimal. Vor allem merkst du das beim Spritverbrauch. Musst dir nur im klaren sein das dadurch auch der Reifenverschleiß etwas steigt aber denke das wird sich dann im Endeffekt aufheben.
      Was fahr mer nie - Golf GTI
        Re: Reifendruck ?
        Um so höher der Reifendruck um so mehr Belastung liegt auf dem Fahrwerk. Also zu hoch sollte der Reifendruck auch nicht sein.
        www.e36-page.net
          Re: Reifendruck ?
          Ja aber 0,3 höher wie empfohlen sollte den Fahrwerksverschleiß nicht extrem verstärken. Außerdem federn die 16 zöller ja sowieso noch mehr ab wie 17 zöller oder noch größer.
            Re: Reifendruck ?
            Wenn ein leichter Überdruck herrscht bauen die reifen doch nicht schneller ab :aehm: Sie haben nur nicht die optimalen gripverhältnisse.
            Sollte ein Unterdruck sein, dann bauen sie schneller ab. So hab ich es jedenfalls in der FS gelernt
            Der Blaue oben Ohne
