Brauche Hilfe ->Seitenverkleidung<-
  • Brauche Hilfe ->Seitenverkleidung<-
    Hallo!
    Kann mir jemand sagen, wie ich den mit Leder bespannten Teil der Seitenverkleidung abmontierne kann.
    Ich meine das Element, wo der Türöffner und das Bediehnelement für die E-Spiegel integriert ist.
    Ich möchte es neu beziehen lassen.
    Unter den beiden Clips sind zwei Schrauben.
    kann mir jemand sagen, wie ich das abbekomme ohne etwas kaput zu machen?
    Gruß SonGoku
    Re: Brauche Hilfe -&gt;Seitenverkleidung&lt;-
    bei mir glaub ich, ist es aufgeklebt. Weil von hinten keine Schrauben oder nasen zu sehen sind.
      Also zuerst ziehst du die Türpinne nach oben raus dann löst du die abdeckungen hinter dem innengriff. Dann musst du denn innenöffner ein bisschen anziehen um diesem rahmenm nach vorne abschieben zu können . es sind dann noch rund am Rand der kompletten Tür Clips die die Verkleidung am blech halten die müsstest du durch leichtes (auch mal bisschen energisches) ziehen ausgeclipst bekomen dann ist die Verkleidug so lose das du sie unten anheben kannst aber sie hängt noch an der fenster inendichtung fest in dem fall dückst du die Verkleidung himmelwärts von unten nach oben. Pass auf wegen den Kabel für den Lautsprecher das sind nicht die längsten da sitzt dann ein stecker den du lösen kannst und schon haste das gute teil in der hand.
      B M W - forever !!!!!
        da mußt du erst die ganze Türverkleidung abnehmen !!
        Erst den Türöffner nach vorn zur Fahrerseite drücken damit der ausrastet,dann unter den beiden Clipsen die du angesprochen hast sind 2 Schrauben...die mußt du lösen !
        Bei der Fahrerseite mußt du dann noch den Schalter für die Spiegelverstellung nach oben raushebeln !
        Is nur reingesteckt! Geht leicht raus !!
        So jetzt ist die Tür nur noch an 11 weissen Clips mit der Tür befestigt !!
        Siehe Bild 1..... da mußt du dann evtl. mit nem kleinen Schraubendreher zwischen Tür und Verkleidung und die Verkleidung somit von der Tür abhebeln !!
        Am besten an einer Ecke anfangen und dann kann man auch schon mit seinen Fingern dahintergreifen und vorsichtig durch ziehen die anderen Clipse lösen !!
        Dann hast du die Verkleidung in der Hand !!
        Hängt aber noch an den Kabeln von den Boxen fest ! Also aufpassen und die dann auch lösen !!
        Da is son Bügel drüber mit ner 8er Mutter die du lösen mußt !!
        Fertig.... !!!
        Dann siehst du ja wie die Innenseite befestigt ist !!
        Gibt 2 Arten der Befestigung !!
        Einmal geklebt(also mußt du nacher neu einkleben ) oder sie ist mit Pins gesteckt die am Ende verschmolzen sind ! Die kann man dann einfach wegbrechen !!!
        Denke aber bei dir sind sie geklebt! So wie hier auf dem 2. Bild !!
        Schönen Gruß Alex !!
        Wie du auf dem 2ten Bild siehst ists bei mir verklebt und du kommst da auch nicht gut drann!
        Besser wäre es glaube ich wenns bei dir geklebt sein sollte,es von aussen abzuziehn !!
        Aber bau erstmal aus und schau was du für ne Befestigung hast !!
          Danke für die genaue beschreibund!
          Hab mir schon fast gedacht das ich alles abmontieren muss.
          Ich muss 50€ pro Seite bezahlen wenn ich das Element selbst entferne und 100€ wenn ich alles komplett machen lasse.
          Meint ihr es ist "besser" wenn ich alles machen lasse.
          Wenn es eingeklebt werden muss machen die das bestimmt besser als ich oder?
          Welchen Kleber sollte ich den benutzen wenn ich das selber mache?
          Also um das Element wieder einzukleben, nach dem es neu bezogen wurde.
            Denke mal son super Kleber von Pattex in ner Kartusche !!
            Der müßte halten !!
              Normaler weise nimmt man für Sattlerarbeiten immer Spühkleber da der sehr dünn aber sehr schnell fest ist. Und nicht soooo feucht wie die andere z.b. UHU aus der tube der würde Uneben werden und verziehen.
                @KDO44 : ne er meint jetzt Kleber für das einkleben der Einheit in die Tür !!
                Nicht für den Auftrag des Leders auf das Innenteil !!
                Das lässt er ja machen !!
                Sonst hättest du natürlich recht !!
                  Genau neu beziehen lass ich es auf jeden Fall.
                  Ich denke Loctide Industriebleber ist genau das richtige!
                  Nur bekomme ich dann das Teil nie wieder ab...
                  Ich bin gerade voll am zweifeln, ob ich das zerlegen soll.
                  Würde halt 100€ sparen.
                  Aber anderer Seits habe ich angst was kaput zu machen.
                  Sind die Weisen (11) Clips robust oder gehen die gerne kaputt?
                    Ne die sind alles andere als Robust !!
                    Pro Tür gehn dir gant bestimmt 3 Stück oder mehr kaputt !!
                    Hab mir letzte Woche auch neue geholt ! Gleich 20 Stück !
                    Kosten aber nicht viel !! N paar Cent kostet einer !!
                      Jo die bekommste sogar bei günstig. Aso mit dem Kleber habe ich mich vertan sorry aber mit dem logtide überlebt das länger als das gute BMW Blech
                        Das dachte ich mir schon fast.
                        Ich mache das dann so. Ich gehe zum BMW-Händler und kaufe mir eine Tüte voll von den Clips.
                        Wenn ich die dann bekomme werde ich das dann alles zerlegen.
                        Wenn ich mir deine Bilder genau ansehe sieht das aus als wäre das alles ein Teil. Ich kann da keine Übergangsstellung erkennen. Wo das Teil aufgeklebt ist. Ich meine jetzt auf dem zweiten Bild von dir.
                          NE ein Teil is es nicht !! Warte mal ich mach maln Foto von der Beifahrertür !!
                          Da sieht man durch kleine Ausschnitte ,daß das Teil aufgeklebt ist !
                          Da siehst du die 3 Ausschnitte ringsrum ums Loch vom Türöffner !!
                          So hier das Foto :
                            Ah, da ist es besser zu erkennen.
                            Ist es eigentlich Zufall, das du gerade deine
                            Seitenverkleidung demontiert vor dir liegen hast?
                              Bau ja gerade meine Doorboards ein !
                              Deswegen hab ich die hier zu hause rumfliegen !!
                              Aber war ja auch ganz gut so oder ??
