Hallo,leider klemmt eine Taste bei meinem Großem BC.Es ist die Taste vom Verbrach.Wie kann ich das am besten selbst machen?
Muss ich den BC rausholen aus Mittelkonsole,wenn ja wie?
Ja kenn das Problem !
Da is im BC son kleines Kunststoffteil abgebrochen !
Da mußte den BC komplett zerlegen und unter der defekten Taste hab ich dann irgendein kleines Kunststoffteil wieder reingeklebt sodas man die Taste wieder betätigen kann !
War garnicht so schwer !
Mußt aber trotzdem n bissl aufpassen beim demontieren des BC´s ! Is wirklich n bissl gummelarbeit gewesen !
Ja da is halt son kleiner Kunststoffnippel der auf den Kontakt drückt !
Wenn der aber abgebrochen ist dann wird der Kontakt nicht mehr betätigt !
Also mußte da den BC auseinander nehmen und son kleinen Pin da wieder reinkleben !
Dann funktionierts wieder !
