Teilenummer für Stecker
  • Teilenummer für Stecker
    Ich brauche mal die Teilenummer für die kleinen Pins, die im Stecker beim ZV-Modul sind. Bekomm die Alarmanlage einfach nicht angeschlossen. Und mein BMW-Händler kann im Computer nichts finden.
    Oder gibts noch eine andere Möglichkeit die Steuerkabel am ZV Modul anzuklemmen?
    Ich habe einen gelben stecker, es wird immer was von Pin 24 und 25 gesagt, ist das jetzt richtig? Oder doch 9 und 14?
    Re: Teilenummer für Stecker
    Hallo Björn,
    auf dem Kontaktträger müsste der Hersteller (vermutlich AMP) und eine Materialnummer zu finden sein.
    Damit könnte ich Dir eventuell die AMP-Teilenummer für die Kontakte finden.
    Mit etwas Glück bekommst Du die Kontakte dann auch noch bei RS-Components in etwas kleineren Mengen als bei AMP üblich.
    Dietmar
      Hi Björn!
      Hatte das selbe Problem. Habs aber herausgefunden. Die nummer für die Kontaktstifte lautet: 61131393704.
      Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
      Gruß Geier
        Danke für die Antworten. Werde am WE mal mein Glück versuchen, hoffentlich findet er jetzt was.
        Björn
