M3 Leisten??
  • M3 Leisten??
    Hallo Jungs, wollte mal Fragen ob man an einen E36 mit normalken Seitneleisten ohne Probleme M Leisten anklipsen kann? Waere schoen wenn mir einer mal sagen wuerde ob da sohne Probs funtzt.
    Gruss Marco.
    Re: M3 Leisten??
    wenn sie vom e36 sind, passen die alle
      Re: M3 Leisten??
      hmmm...
      was ist denn eigentlich der unterschied zwischen den M-leisten und serie???
      (nur das M)???
        Re: M3 Leisten??
        hmmm...
        (nur das M)???
        RICHTIG
          Re: M3 Leisten??
          die m-leisten sind meines wissens nach, flacher
            Re: M3 Leisten??
            ohh,....damit man den fuss beim aussteigen nicht so hoch machen muss?? :hihi:
              Re: M3 Leisten??
              Hallo Jungs,
              Moment moment, ich glaube ich hab mich e weng falsch ausgedrueckt!!!!!!!!!!!!!!!!
              Ich meine keine EINSTIEGSLEITEN!
              Sonder aussen die Stossleisten. Unterschien ist: serie schmal und net grad schoen, M-Leisten = flacher, breiter mit M Logo.
              Also um diese geht es mir welche aussen an der Tuer angebracht sind und n kleines Stueck noch bisa zum Kotfluegen bzw. nac hinten.
              So nun klaert mich bitte mal bezuelich dieser auf, passen die oder ist die Tuer irgendwie anders geformt , die Klipse anders angebracht... ?
              Gruss MArco.
                Re: M3 Leisten??
                He Jungs na wie schauts aus??
                Kann mir da mal einer weiterhelfen??
                Gruss Marco.
                  Re: M3 Leisten??
                  die seitenleisten passen definitiv ohne probleme dran!!!
                    Re: M3 Leisten??
                    Hallo Jungs,
                    Gruss MArco.
                    Ist definitiv machbar und auch schöner!
                      Re: M3 Leisten??
                      du musst dir nur andere clips holen, dann kannst du sie ganz normal gegen die serienteile austauschen. hab ich auch so gemacht. bei ebay sind aber viele dabei die verbogen sind und schlecht halten, also sei vorsichtig falls du noch keine hast.
                        Re: M3 Leisten??
                        He vielen Dank fuer die aufklaerung, ja stimmt find ediese ebenfall viel schoneer.
                        Danke auch wegen dem Problem bei Ebay!!!
                        Ist ja echt schei... das man auf sowas dort aufpassen muss.
                        Haste damit mal schlechte Erfahrungen gemacht?
                        Mal schauen wo ich dann diese herbekommen.
                        Gruss Marco.
                          Re: M3 Leisten??
                          bekommst du auch bei ebay, allerdings aufpassen!!
                            Re: M3 Leisten??
                            Original M3-Stoßleisten passen an jeden E36 dran. Werden einfach nur dran gesteckt. Passt alles perfekt.
                            Der Unterschied zu den Serienleisten ist der:
                            1) Sie sind breiter und flacher!
                            2) Sie haben ein M-Logo drin!
                            3) Sehen einfach geiler aus!
                            An deiner Stelle würde ich sie mir draufmachen!
                            Hab ich auch gemacht!!!
