Gewindefahrwerk--->Domlager,Domstrebe dazu ???
  • Gewindefahrwerk--->Domlager,Domstrebe dazu ???
    ich habe mir FK Gewindefahrwerk für meinen E36 325i Coupe gekauft.
    Soll ich neu Domlager dazu kaufen befor ich austausche und welche Domstrebe würdet ihr mir empfelen wobei ich brauche im Set für Vorne und Hinten und das alles aus Allu,aber welche hersteller ? :aehm:
    Ist domlager das gleiche wie Federteler ? :ka:
    Danke !
    Re: Gewindefahrwerk--->Domlager,Domstrebe dazu ???
    nimm am besten die Domstrebe auch von FK dann haste es alles einheitlich.
    Domlager...hmmm..... wollte die auch tauschen aber war net nötig kein spiel drin. Naja aber wenn du die Stoßdämpfer mal draussen hast kannste die auch wechseln.
    Domlager sind NICHT = FEDERTELLER die sind einzeln bei BMW zumindest bei meinem
    Wie tief ist dein Fahrwerk?????
    B M W - forever !!!!!
      das geld für die hintere domstrebe kannste dir sparen...
      hat keinen einfluß...
        Hallo BT wie sieht es aus mit Fahrwerk einbau.Haste schon das Fahrwerk da wenn nicht dann warte mit Kauf von den Domlager normal sind die mit da.ZU deinen Fragen schick auch mal Bilder Domlager sind diese.
        Federteller sind diese da mit kannst du vorne tiefer legen die gibts in verschieden Stärken.
        Domstrebe brauchts nur für vorne kanns die nehmen habe ich auch.
        cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=70176&item=7980198 633&rd=1
        http:// www.modellcustoms.de/bannerm%20Kopie1.jpg
          Danke leute !
          Hallo Roka,
          ja das Fahrwerk ist da.Ich will mir noch eine Domstrebe kaufen und dann alles in einem einbauen.Dann muss ich zum _Karosseriemaister um rundum zu verbreiten und dann zum Spursturz einstellung und dann in die Werkstat die Windschutzscheibe tauschen und dann gehts zum Tüv und Au.
          Bin ich froh wenn das alles vorbei ist ! :nee:
            Hallo Bt ,
            habe vor kurzem auch ein FK Gewinde in meinem E36 325i eingebaut !!
            Deswegen weiss ich auch genau was du brauchst !!
            Also die Domlager vorn würde ich auf jedenfall dazu kaufen !!
            Original bei BMw !!
            Federteller für vorne brauchst du nicht kaufen !!
            Ist ja schliesslich n Gewindefahrwerk !!
            Also passen da die Federteller garnicht !!
            Für hinten wirds schon interressanter !!
            Da würd ich das Gummilager vom E46 kaufen und dazu ne Versteifungsplatte vom Z3 !!
            Und natürlich die Papierdichtungen !!
            So hab ich es gemacht !!
            Und so würd ich es dir auch empfehlen !!
              Hallo Bt ,
              Original bei BMw !!
              Ab warum für hinten vom e46 und vom z3 teile benutzen??
              sind die e36 teile da nicht mehr so gut für?
              :aehm:
                Die Lager hinten vom E46 sollen nicht so anfällig sein wie die vom E46 sagt man !!
                Passt aber exakt auch beim E36 !
                Und die Versteifungsplatte brauch man nicht unbedingt !!
                Aber bei extrem harten Fahrwerken wäre solch eine Platte schon garnicht so verkehrt !!
                  ich habe mir die Dome vorne und hinten neu gekauft original BMW E36 und Vorne und Hinten Domstrebe von Wiecherssport.Hoffe damit mache ich nichts falsch. :aehm:
                    Domstrebe ist immer gut!
                      Bt : ne damit machst du auch nix falsch !!
                      Die Dome sind O.K. !
                      Domstrebe hinten ist auch o.k. aber dann würd ich vorn auch ne Wiechers Domstrebe draufmachen !!
