Scheibe quält sich :(
  • Scheibe quält sich :(
    Moin,
    habe das Problem das sich die Seitenscheiben ziemlich "quälen" wenn sie runtergehen. Werden erst langsamer bis zu einem bestimmten Punkt und dann wieder normal schnell. Kann da vielleicht zuviel Staub etc. in den Motor für die Scheibe gekommen sein? Kann man da nen silikon unter den Dichtungsgummi sprühen oder sowas?
    Bin für jeden Tip dankbar
    Re: Scheibe quält sich
    Meine Fahrerscheibe quitscht
    Hab noch keine Lösung gefunden.
      keine idee?
        bei BMW gibt es für die dichtungen so ne dichtungspflegemittel
          sprüht mal die führungsgummis mit silikonspray...sollte dann ok sein. wenn nicht mal verkleidung abnehmen und alle schrauben vom mechanismus lockern. scheibe nach unten und wieder nach oben fahren und schrauben wieder anziehen.
            Schraub mal die Verkleidung ab,und schau mal genau auf die Blechhalterung wo die Schrauben dran sind für den Fensterheber war bei mir eingerissen und beim meinem Freund an zwei Stellen ist woll eine Krankheit da waren die gleichen Anzeichen.
