Beheizbare Heckscheibe
  • Beheizbare Heckscheibe
    Morgen
    ich habe ein Problem mit meiner Beheizbaren Heckscheibe, immer wenn ich den Knopf drücke, das Sie beheizt werden soll, BRENNT mir die Sicherung der scheibe durch.
    Was könnte das sein??
    Re: Beheizbare Heckscheibe
    also ich würde erstmal das Kabel checken ob es nicht irgendwo an der Karosse scheuert!!
    Oder gucken was für ne Sicherung drinn ist!
    Vielleicht ja ne Falsche Amperezahl!!
      issn kurzer IS bei VW ein Problem, das jeder kennt, aber keiner behebt. Wird wohl bei BMW nicht anders sein
        amper ist die richtige gewesen.
        wie bekomme ich das jetzt wieder hin??
        ist ja shit im winter ohne
          hat vielleicht noch jemand ahnung??
            was ist denn jetzt genau hinüber???
            es ist nie zu laut
              Also ich kann es Dir jetzt nur sagen wie es bei meinem E32 und auch beim E34 ist. Vielleicht hilft das was.
              Obere 3 Reihen im Glas sind AM Radioantenne, die mittleren 8 FM und Entfrostung und die unteren 8 Entfrostung.
              Power kommt ueber die C-Saeulen, dahinter steckt der Verstaerker, der fuer beides zustaendig ist.
              Das ist nun ein Problem manchmal.
              Was Du versuchen kannst: Entfrostung separat mit einem Kabel(n) und einem Schalter direkt zu machen. Ist zwar eine Notloesung, geht aber.
              Sonst bleibt dir eben nichts anderes ueber als alles durchzumessen und den "kurzen" zu finden. Und das wuerde ich auf jeden Fall machen.
                Der Schaalter defekt!
                Also Schalter raus und Überbrücken!
                Wenn dann die Sicherung hält, ist alles klar!
