großen BC nachrüchsten!
  • großen BC nachrüchsten!
    bin neu hier - daher erstmal ein Hallo
    und gleich meine erste Frage.
    Unzwar will ich in meinem 320i e36 coupe bj 98 den großen BC nachrüsten. -> http://i21.ebayimg.com/01/i/07/f9/84/bf_1_b.JPG
    Zur Zeit ist der drin -> http://i24.ebayimg.com/04/i/08/05/10/5f_1.JPG
    Muss ich noch was am Kabelbaum verändern ...?
    Dank im Vorraus
    loki
    Re: großen BC nachrüchsten!
    Das würde mich auch mal interessieren, wenn das nur 1.1 Tausch ist, werde ich es auch machen!
    .... so, dass mußte mal gesagt werden!!!!!
      Nop, der kleine BC hat nur einen Anschluss, in den großen führen 2 Kabelbäume Und den den du nun nutzt für den kleinen BC muss umgelötet werden, so kriegt der große z.B: die Spannung über den Stecker der neu hinzu kommt
        Genaue Anleitung!
          vielen dank für die antworten.
          also fehlen mir laut der liste noch gong und gonghalter + diesem weißen neuen stecker?
          wo bekomm ich das zeug her
            Beim freundlichen
              hm.. jetzt bin ich irretiert. :ka:
              hab nen check controll, aber im tacho ^^ ...
              naja der weiße stecker fehlt mir. und nen gong brauch ich ja nicht zwingend? ..
              loki
                Hat die CC nicht nur der compact im Tacho?? Alle anderen haben dich nen extra BC !!!!
                  So ...laut Samaki's Anleitung, die er gepostet hat, hab ich alles Teile. Ausser der Gong mist, den brauch ich ja normalerweise nicht?
                  Nur wie sieht es mit Tankfüllstand, Ölfüllstand, Kühlwasserfühlstand, Durchschnittsverbrauch, ...etc aus?
                  Muss ich da noch extra Kabel ziehen und Teile einbauen oder sind die bereits vorhanden?
                  Laut der Anleitung steht da kein Wort von :aehm:
                  Sebastian
                    also laut der Anleitung ist alles vorhanden!
                      hö? fürn kühlwasserstand usw. braucht man doch eh cc.
                      den großen bc soll man relativ einfach nachrüsten können. cc aber nicht!! so weiß ichs zumindest... lass mich gern eines besseren belehren... die anleitung ist auch nur für den fall, dass man schon nen cc hat!! durchschnittsverbrauch wird bestimmt vom bc anhand des momentanverbrauchs und errechnet... dafür musste bestimmt nix ziehen...
                        [code:1111111111]Bei Leuten, die bereits A-Temp ohne Check-Control verbaut haben ist dieser Kabelbaum bereits verbaut![/code:1111111111]
                        So steht es in der Anleitung - dann sollte ich die Kabel schon "liegen" haben ?! Nur... muss ich die nicht mit an den Stecker klemmen? Irgendwie muss der BC ja die anderen Daten errechnen ...oder sind die vielleicht schon im schwarzen Stecker geklemmt? ...hm.. wo gibts diese PIN-Belegungs-Seite? Hatte sie vor nen paar Tagen noch. Da steht sicher was drin.
                        Also ich weiß es nicht ... :ka:
                          Probiers einfach mal aus und lass es uns wissen!!!
                            Hm ...müsst es aber konkret wissen ob die Sensoren schon vorhanden sind, bevor ich hier anfange Stecker und Kabel umzustecken!
                            Sebastian
                              so ...großer BC ist eingebaut und hm.. läuft
                              Also Check Controll geht nicht - wie vermutet.
                              Jedenfalls leuchtet die Airbag Anzeige permanent auf? Wieso das, Fehler?
                              Muss mir dann noch ne Anleitung suchen, wie ich alles einstelle etc.
                              Sebastian
