Bremsleuchte + Sicherung + Problem
  • Bremsleuchte + Sicherung + Problem
    nabend
    Also ich wollte jetz ma mein kaputtes bremslicht reparieren, hab nämlich folgendes problem...
    Das rechte bremslicht (von hinten betrachtet) funktioniert tadellos, links hingegen nicht - birne gwechselt und kontakte geprüft, dann mal nachgemessen und gemerket dass hinten kein strom ankommt...
    So dann hab ich im forum gefunden dass die bremslichter untersch. sicherungen haben, nur wo find ich die?? vorne im sicherungskasten? wenn ja welche nummer - weil ich keine defekte gefunden habe..
    Achja und wo liegt beim coupe das blöde blinkermodul??
    Der Blaue oben Ohne
    Re: Bremsleuchte + Sicherung + Problem
    Bremslicht is die Sicherung Nummer 46!
    Eine von den vorderen in der kuzen Reihe also !Entweder die linke oder die rechte ganz aussen !
    Guck aber mal ob der Stecker hinten in der Rückleuchte richtig drinn steckt !
      Hehe
      Hab doch gesagt ich habs durchgetestet, und es kam kein strom hinten an =(
      Stecker steckte übrigens richtig...
      Aber danke für die sicherung!! werd ich morgen gleich mal testen
      Der Blaue oben Ohne
        Und was kam raus?
        Grüße Steve
          ISt es schon morgen?
          Mist hab wohl die nacht wieder durch gemacht
          Spässle
          Ich kann erst morgen gucken, da ich viel zu faul war nochma zur garage zu gehen *g*
          Der Blaue oben Ohne
            A so okay!
            Dann muss ich wohl warten...
            Grüße Steve
              Wie hastn das gemessen so ganz allein ???
              Muß dazu nich einer auf der Bremse stehn ?
              Ne also wenns nich die Sicherung und sonst keine Steckverbindung ist und du richtig gemessen hast dann guck dir mal den Bremslichtschalter genauer an !
              Der der direkt hinter deinem Bremspedal sitzt !
                Gut danek fuchur - also das mti der sicherung brachte nichts, die is uralt aber voll in takt
                ich war übrigens zu 2. als ich das gemessen hab mein eines ich und das andere :hehe:
                Also dann werd ich mir nochma diesen schalter anschauen, gehen da 2 leitungen zur bremse für links und rechts??
                Der Blaue oben Ohne
                  Öhm... :aehm: das weiss ich nich wie der genau aufgeteilt ist ! :ka:
                  Aber vieles kann es ja nicht mehr sein ausser der Schalter !
