Welches Lautsprecher Composystem für Vorne??
  • Welches Lautsprecher Composystem für Vorne??
    langsam ist es Zeit mein Front System auszutauschen.
    Soweit ich es gesehen habe ist ein 3-Wege Composystem verbaut.
    Unten im Fußraum ist ein Tieftöner eingebaut.
    Da die erste Frage, welche größe hat der?
    Ist das ein 20cm Lautsprecher?
    In den Türen sind die anderen beiden ein 12cm Lautsprecher +
    einen Hochtöner.
    Stimmt das so weit? Bitte korrigiert mich!!
    Bei mir ist der Lautsprecher im Fußraum noch original!
    Die beiden Lautsprecher in der Tür sind 11 Jahre alte Pioneer Lautsprecher (klingen ganz gut, sind aber zu leise, verzerren recht schnell).
    So nun die alles endscheidende Frage, kann mir jemand ein
    gutes 3-Wege Composystem empfehlen.
    Ich habe mich schon ein wenig auf diversen Homepages ungesehen aber in der Größe sowas zu finden scheint nicht leicht zu sein.
    Achso, ich habe vor Sie über's Radio laufen zu lassen.
    Ich habe das JVC KD-SH9104
    Gruß SonGoku
    Re: Welches Lautsprecher Composystem für Vorne??
    im fußraum das ist ein 135er.
    es wurde hier zwar mal geschrieben es sei ein 130er, aber die passen definitiv nicht, da bekommst mit ach und krach 2 schrauben rein. also isses ein 135er.
      Unten ist ein 135er, das ist aber klein für ein Tieftöner...
        ist auch mehr ein mitteltöner als ein bass. ich hab da jetzt ne 2er-compo drinnen von hifonics. aber wie gesagt nur 130er.... hab die grad so mit 2 schrauben festbekommen.
        hab hinten ovale 6x9 hifonics reingemacht, die haben nen ordentlichen bums was den bass angeht.
          also ich hatte glück und hab die löcher der 13er so weit wie möglich nach außen geweitet und meine 13er helix passen
          nat mit allen 4 schrauben.
          na andere frage an alle, die vorn speaker verbaut haben: hab ihr das filz-zeugs drinnen gelassen, oder was habt ihr da gemacht???
          nilz
            ich hab alles drinnen gelassen
              na Samaki...willst endlich mal aufrüsten ???
              Wenn du vorn in dem Fußraum Lautsprecher einbauen willst dann sind z.B. die Rodek Lautsprecher genial !
              Mit denen hab ich da gute Erfahrung gemacht !!
              Gibt natürlich noch etliche andere die da gut klingen !!
              Der "cuperino" hatte da mal welche angeboten die ganz gut waren !!Frag den mal!!
              Beim 2 Wege Composystem hast du dann unten im Fahrerfußraum den Tief/Mittel Lautsprecher und in den Türen kommt dann nur noch der Hochtöner !!
              Also hast du dann keine 3 Lautsprecher mehr sondern nur noch 2 !
              Der Hochtöner und der Tief/Mitteltöner werden dann jeweils an einer mitgelieferten Frequenzweiche angeschlossen !
              Den Hochtöner wirst du dann hinter dem schwarzem Gitter, wo jetzt der originale Hochtöner drinn ist,einkleben müssen !!
              Mit ner Heissklebepistole geht das wunderbar !!
              Unter dem anderen schwarzem Gitter befindet sich ja der originale Mitteltöner.... den brauchst du dann nicht mehr !!
              Ich hab dahinter z.B. Sirenen von der Alarmanlage plaziert !!
                Hi!
                Also ich habe vorne eine 13er Soundstream Xtream XSC-5 Compo-System drin. Frag mal Barbapapa die Teile klingen echt genial und bringen auch guten Pegel.
                Preis war über einen Bekannten glaub 129,- Euro.
                Kann ich nur empfehlen! Top!
                MfG
                Lorenzo
                Mein BMW 328i
                  @extremer: haste ne combo verbaut, oder coax?
                  wenn combo, dann best mit frequenzweiche...
                  laufen die uber ne endstufe, und das wichtigste, kommt vernünftig klang und auch nen bisschen bass raus???
                  kann meine leider immernoch nicht probehören, da meine chichkabel noch nicht da sind...
                  @lornezo: haste das filz-krams auch drinnen gelassen und die speaker einfach anstelle der org verbaut, oder noch was anderes gemacht?
                  nilz
                    Hi!
                    Jep, stimmt!
                    Hubraum statt (und) Drehzahl
                      Ich werde dann wohl auf den lautsprecher im Fußraum
                      komplett verzichten und ein 16er 2-Combo System in den Türen einbauen.
                      Ich glaube das kommt am besten...
                      aber erst mal die Tür zerlegen.. (ein zweites mal :-) )
                        Ich will aufrüsten???
                        :aehm:
                          @samaki: denn wünsch ich dir viel spaß beim kabel in die türen ziehem... :hehe: :hehe: :hehe:
                          wat is nu mit dem filz bei den 13ern vorn?
                          lorenzo?
                            Oh tschuldigung....verwechselt...is ja SonGoku und nicht Samaki.... naja ...kann man ja mal verwechseln eure Namen! Sind ja irgendwie identisch...
                            Äh... dann gilt das halt SonGoku...!!
                            16ner in den Türen kommt sehr gut !! Hab ja 3 Stück pro Tür
                            Aber das müssen dann auch schon vernünftige Speaker sein !!!
                            Sonst komms net so prall !!
                              @Nilz
                              die hifonics wo ich drin hab sind 2-wege-coax, einfach nur austauschen. laufen aber nicht über endstufe, hätt ich gar kein platz mehr für.
                              klingen tun die schon vernünftig, is ja auch ne gute marke. und den bass spürt man schon an der fußstütze (kann aber auch daher kommen das der lochkreis zu klein ist (130 statt 135))
