kommt auf die woofer an die verbaun willst was die für nen volumen brauchen und so must es dann baun wenn nen feritges kaufst must dir halt die passenden woofer zu den kammern kaufen
der woofer von dem bild war letztens glaub ich in irgend ner carhifi zeitschrift drinnen. ist wohl ne schlechte verarbeitungsquali, weil schon in der verpackung die bassrohre teilweise rausgefallen sind, weil die nur mit etwas heißkleber befestigt sind.
so von der optik her nicht schlecht, aber wenn du dann beim auspacken lauter einzelteile inner hand hast taugt die beste optik nüschd
Wenn du was ordentliches machen willst bist du eigentlich gezwungen ne Kiste zu bauen. Selbst bin ich auch nicht in der Lage die zu berechnen dafür hab ich Spezialisten die die Software und Kenntnisse dafür haben. Fest steht, das jeder Woofer sein inividueles Gehäuse braucht inkl. Reflexrohre oder Tunnel usw. Die fertigen können da wenig überzeugen.
daher ist auch quatsch ein fertiggehäuse zu kaufen nur weil es schick aussieht. dann die chance zu haben und genau passende woofer zu bekommen, ist eher unwahrscheinlich!!! ausserdem wird selbst das gehäuse nicht der brüller sein. wenns hoch kommt spannplatte in 16mm und das ist dann eher zum :kotz:
von den darin verbauten chassis verliere ich lieber kein wort!!!
Davon wurden ca. 10-15 Stück für verschiedenste PKW-Kofferräume gebaut.
Einfache Konstruktion die fast Alle Kisten in den Schatten stellt und noch dazu für unter 100€ realisierbar ist.
ich glaube am besten biste immer noch dran wenn du einen kompletten woofer mit gehäuse kaufst. Die Hersteller berechnen ja alles im Labor und dann ist auch alles ausgiebig getestet. Preislich wird sich das kaum was machen im Vergleich zum Eigenbau.
mfg
Sind schon berechnet,aber wie augelegt? Mit dem Gehäuse kannst du immer noch ein bischen spielen zb Tiefbass oder mehr Kickbass usw. Die Fertigen sind meistens auf den mittleren Kompromiss berechnet.
