ZV hinten links
  • ZV hinten links
    ich habs schon mal angesprochen, wenn ich auf schließe geht die linke hintere tür nicht mit auf, nur ab und zu mal.... wenn ich den knopf per hand hoch und runter drücke gehts, was denkt ihr könnte das sein? ich vermute einen kabelbruch.. ist das möglich?
    ManinBlack
    Re: ZV hinten links
    hätt ich jetzt so ganz spontan auch drauf getippt...
    oder der stellmotor hat einen wech
      Re: ZV hinten links
      hm ersteres wäre mir lieber *G* komm ich da irgendwo einfach an das kabel ran? mit sicherheit in dem "schlauch" wenn ich die tür auf mache oder?
        Re: ZV hinten links
        weiß nicht wo da der fehler liegen kann...
        wenns nen kabelbruch ist musst du schlimmstenfalls den ganzen kabelbaumnachvollziehen...
        mach einfach ma die türpappe ab und guck ma da ob du da was erkennen kannst und miss ma nach ob der stellmotor noch saft bekommt. wenn er nämlich saft bekommt sollte es am stellmotor liegen!
          Re: ZV hinten links
          Es liegt mit Sicherheit am Stellantrieb,die Symptome sind absolut typisch!
            Re: ZV hinten links
            was wird mich denn der spaß kosten? komplett, teil(e) + reperaturkosten?
              Re: ZV hinten links
              Ich habe nen Stellmotor bei ebay um ca.30€ ersteigert!Bei mir ging vorne rechts nichts mehr!
              Der Einbau ist ne sch.... Arbeit!!Würde ich das nächste mal nicht mehr selber machen!Was der Stellmotor als neuer kostet weiß ich leider nicht! :aehm:
                Re: ZV hinten links
                hi, so ich hab mir das jetzt mal angeguckt, und das kabel nach gemessen, es kommt ein signal an. wie komm ich jetzt an den motor um den zu prüfen? ich finde absolut nix wie ich da ran komme.... von aussen den griff ab machen?
                  Re: ZV hinten links
                  hat keiner ne ahnung? bagwa du kannst mir doch bestimmt was dazu sagen.... wäre echt toll, würd deswegen nämlich ungern zur werkstatt fahren....
                    Re: ZV hinten links
                    Ich glaube von innen. (GLAUBE)
                      Re: ZV hinten links
                      würd auch auf motor tippen, da es ja manchmal geht und manchmal nicht... und wenns ein kabelbruch wäre dann würds ja wenn du 10 mal am stück probierst entweder immer gehen oder nie.
                        Re: ZV hinten links
                        Du siehst dir den neuen Antrieb am besten erst einmal an,dann siehst Du,das er nur auf das Schloß aufgeschoben und mit einer Lasche befestigt ist,die seitlich in den Antrieb einrastet.Diese Lasche wird etwas vom Antrieb abgehebelt und der Antrieb abgenommen.
                        Dazu die drei Schrauben vom Schloß herausdrehen,Türverkleidung vorher abnehmen,das Gestänge vom Türinnenöffner lösen und das Schloß mit Gefühl in die Tür hinein drücken,dann kommst Du an den Antrieb heran und kannst ihn wechseln.
                        Ist eine verdammte Fummelei,solltest Du es so nicht hinbekommen,mußt Du die ganze Tür zerlegen,also das Fummeln lohnt sich!
                          Re: ZV hinten links
                          ich lass den alten thread mal wieder auferstellen, weil ich mitteilen möchte, das ichs nun endlich geschafft habe...
                          war echt ne scheiß arbeit hat sich aber gelohnt... jetzt funktioniert wieder alles und ich hoffe, das mir so schnell keiner mehr kaputt geht ;-)
