Fahrwerk Einbau (Werkzeuge)
  • Fahrwerk Einbau (Werkzeuge)
    Hi Jungs hab ne kleine Frage
    und zwar ist heute mien FW gekommen .. diese bau ich am SA ein
    hab schon ahnung davon ( dürfte auch klappen )
    nun meine frage ich habe einen Hebebühne was brauch ich alles für wichtige werkzeuge ..
    Federspanner und Drehmomentschlüssl hab ich .. ( Retsche auch)
    PS: Fahr nen BMW 316 i Compakt
    gruss
    LoKi
    Re: Fahrwerk Einbau (Werkzeuge)
    Mehr brauchst du auch nicht. Nach dem Einbau muß das Fahrzeug vermessen und eingestellt werden!
      Warum muss das Auto eigentlich neu vermessen werden, wegen dem Sturz ??
      Übrigens, einen 16er Schlüssel braucht man auch noch,oder wars ein 18er? Jedenfall so ein Exot, den nicht jeder hat.
      Hubraum statt (und) Drehzahl
        Der Sturz ändert sich und damit auch die Spur.
        Es ändern sich auch noch andere Werte wie Nachlauf und Spreizung, die sich nicht einstellen lassen. Darum fahren diese tiefergelegten Dinger auch nicht richtig geradeaus und laufen den Spurrillen hinterher!
          Danke
            acht aber drauf,daß du vernünftige Federspanner hast und nicht diese billigen für 20 Euro !!!
            Kann sonst verdammt gefährlich werden !!!
            Spreche aus Erfahrung !!!
              da man eh zum vermessen und einstellen muß würd ich es da auch gleich einbauen lassen. dann ist man wenigstens nicht der gelackmeierte wenn was kaputt geht oder danach was probleme macht.
                hi
                erstmal thx an alle..
                Ich bau das Fahrwerk in einer Werkstatt ein in der ich die Hebebühne für umme bekomme für den sa .. (kenn den cheff gut) der cheff hat gemeitn der einbau snst kostet ca 150-200€ ohne vermessen .. da hab ich gemeint ob ich selbst rankann .. und des is ok .. habe selbst schon die federn eingebaut in meinen (die jetzt wieder rauskommen , da ein neues komplettfahrwerk reinkommt... )
                habe auch in mein altes auto (ford escort) nen fw eingebaut .. wollte nur fragen ob ich beim bmw worauf achten muss..
                @ Fuchur thx für den Tipp aber die Federspanner sind von der werkstatt dort ( is ne KFZ werkstatt) ..
                gruss
                LoKi
                  @ Loki : na dann werden das schon vernünftige Federspanner sein !!
                  Und das Fahrwerk einbauen....also das is so einfach ,da würd ich nie im Leben für in eine Werkstatt fahren und dafür 150 Euro ausgeben !!!
                  Und wenn man dann noch ne Bühne hat...noch einfacher !!
                  Und beim Gewindefahrwerk hätte man da noch nicht mal die Federspanner gebraucht weil man da keine Vorspannung auf den vorderen Federn hat !!
                    So Jungs
                    hat alles Super geklappt hab das FW drinne und bin damit SEHR ZUFRIEDEN wirklich super Kurven lage etc... zum einbau .. KINDERLEICHT .. bei einem BMW habe mit einem kollegen und hebebühne 1 stunde und 30min gebraucht..
                    greetz
                    LoKi
